m3127019
第1楼2018/06/20
停泵了,都不流动了,没有压力,你可以先停泵,断开某处,在开启泵,一般原则从色谱柱那断开,进行排查
dadgoh
第2楼2018/06/21
可以用小流量,开泵排查。一般先断色谱柱,如压力仍很高再断进样器及高压过滤器。流出的液体可用小烧杯等容器临时接一下,以免漏液报警。
夏天的雪
第3楼2018/06/21
开泵排查,泵不运转系统没有压力,无法判断,开泵情况下流动相是会流出来,可以在末端用烧杯接流动相,同时流动相可以换成高比例的水,这样可以减少接触到有机溶剂;流动相一般会在憋压的情况下才会喷出来
第4楼2018/06/21
排查的时候从末端开始,逐渐向前排查
张经理
第5楼2018/06/21
压力高肯定是堵了,先看一下色谱柱,再看一下柱塞杆、单向阀逐一排查。
Insm_4514f503
第6楼2018/06/21
讲解的很详细,感谢??
第7楼2018/06/21
先用小流量的话,压力也会相应减小吧?
报名即领材料、环境12大解决方案
