nnsss
第1楼2009/09/15
色谱柱没有平衡好,或者质量改变了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/15
是一个型号柱子,还是一个厂家的柱子。测试下新柱子柱效。
tigertooth
第3楼2009/09/17
1,柱效的问题,不一定新柱子就柱效高。2,样品本身变了。3,样品与柱子的相互作用。旧柱子已经吸附饱和了,与样品之间的相互作用很小或没有。
i4yangli
第4楼2009/09/18
谢谢大家的帮忙!太感谢了
第5楼2009/09/18
柱子是同一个厂家,同一个型号的,新柱的柱效我也测了,没有问题,样品也是同一个样品取出的,我觉得还是柱子的问题,但就不清楚原因。
happy王子矜
第6楼2009/09/18
这个柱子没用过,不过我在一个品牌的国产柱子上发现过类似问题,不同批次的出峰完全不一样,旧的更好,新的很差。
液相色谱柱修复
第7楼2024/07/05
新柱子的分辨力太高了。旧柱子虽然是一个峰,但是峰纯度可能会低
dadgoh
第8楼2024/07/07
柱子性能随装填工艺及填料批号,同一品牌 不同生产批次亦会有可能产生差异。若柱效没问题,是否考虑存在需要预饱和问题。
