lynn0594
第1楼2006/12/29
那应该就是你对新柱子活化的不够瞧完全,随着你用的次数塔板数慢慢变高,你再观察一阵子看,是不有保持平稳或降的趋势,就说明是正常的!!个人想法,仅供参考
Easy-Boy
第2楼2006/12/30
柱子堵塞了!用其他溶剂冲冲。
zhoupm88
第3楼2006/12/30
这个柱子是用水做流动相的,压力只有35bar,说明书上不建议使用有机相的,是糖柱,即使使用有机相也是要求浓度小于20%
thj8928656
第4楼2007/01/05
我想请问一下,柱效如塔板数是怎么计算的怎么知道柱效是好还是坏呢?
gchplc
第5楼2007/01/12
一般都是做做柱效下降的,你这还没听说过。柱效计算的话“中国药典”上有公式,不过一般液相软件都会自动计算的。
什么都不懂
第6楼2007/01/12
作不同样品理论塔板数不一样吧,一根柱子可以做很多样品,不是完全相同的。
tianru的爸爸
第7楼2007/01/12
又一牛人!开个玩笑!你的前后两次计算塔板数的测试条件和计算方法是否一致?如果不一致,无法比较。如果一致,那你最初的使用实际上是在清洗柱子,把柱子逐步洗干净了。测试条件:流动相的组成,比例,脱气程度,测试温度,管路的粗细及长短,柱温度,柱方向,检测器类型,检测器的参数(特别是采样频率)。
lucia-liu
第8楼2007/01/12
柱子除非到了不得已的情况才会去倒冲。
andrewlam
第9楼2007/01/12
要是新柱子,可能是你的过柱时间不够,没充分润湿柱子
jyxz4
第10楼2007/01/12
我是菜鸟,学习中
