气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/06/22
载气源压力不够也会出现这样的错误。
PAEs
第2楼2018/06/22
一般也就这情况
zyl3367898
第3楼2018/06/22
进样垫漏气导致的吗?
安平
第4楼2018/06/23
进样口压力低的时候,需要使用较小的purge流速。
第5楼2018/06/23
如果只是报警purge leak,一般不是漏气,是分析条件不良。
第6楼2018/06/23
气源压力不足,一般会有更多的报警信息。
第7楼2018/06/23
一般不是的。
第8楼2018/06/24
柱流量太小,可能是载气流量够,气瓶的总压力是多少,低于3Mpa的不行。
Insm_1c9fd650
第9楼2020/09/29
请问我设置了色谱柱流量和分流比之后,仪器线速度和压力都超过计算值一直上升是啥子原因?
