dadgoh
第1楼2018/06/22
用替换法分别换一下主动阀和高压单向阀。另外纯水冲洗时用60?C热水,以溶解系统内缓冲盐。
夏天的雪
第2楼2018/06/22
用的什么流动相,用乙腈可能会出现这种状况,可能是单向阀引起的,宝石球黏结就会没有液体流出,然后压力下降。还有可能是有大的气泡
药王地瓜
第3楼2018/06/25
单向阀不好,盐或者是乙腈
ggxxdd2000
第4楼2018/06/27
流动相的吸滤头是否有堵塞,检查一下,白色玻璃那个,不行就要换了
有水有渝
第5楼2018/06/29
如果是储液瓶中有流动相,通道上没有走纯乙腈且流动相已经过滤脱气,压力还不稳定,可能是单向阀工作不良,楼主能不能清洗一下。
骡子的耳朵
第6楼2018/06/29
谢谢各位的指导,问题解决。通道先用纯水走3h,再用异丙醇走3h,最后改换为50度热水走1h。卸下被动阀的进口阀,出口阀的管线不锈钢螺丝松动,但卸不下来,不敢强行卸,害怕螺丝断在出口阀中,那就得换两种配件了。所以只将进口阀分别用异丙醇和纯水超声20min。这些完成装上后,连续做样24h以上,压力基本正常,与平时比,压力波动比平时稍大,可以接受。问题虽解决,但出口阀的问题,再想办法能慢慢的卸下来超一下。
