lzy2003911 2011/06/24
我之前的一个项目也遇到过这个问题,个人觉得可能原因是:样品前处理问题。 含量均匀度测得是单片,提取效率相对较高; 含量测定一般情况下取样量不止一片,提取效率相对低些。 所以,含量均匀度换算出来得含量相对较高,也最接近真实含量。
有水有渝 2011/06/20
检查一下前处理过程有没有问题,含量与含量均匀度是同一次检测出来还是分开检测的,如果是分开的,那就一起检测对比一下,消除前处理过程中的系统误差。
冷冷的冰雨
第1楼2011/06/20
取样过程有没有问题?
有水有渝
第2楼2011/06/20
yyqhyn
第3楼2011/06/20
大量样品取样应该按照国标的方法取样
zj20qq870
第4楼2011/06/21
很可能是前处理过程中产生的问题,含量测定前处理麻烦,还要离心,含量均匀度处理容易些,而且主药稳定性也不太好。两个是同次测的。
第5楼2011/06/21
是中试样品,选了片重差不多的测的
lzy2003911
第6楼2011/06/24
我之前的一个项目也遇到过这个问题,个人觉得可能原因是:样品前处理问题。含量均匀度测得是单片,提取效率相对较高;含量测定一般情况下取样量不止一片,提取效率相对低些。所以,含量均匀度换算出来得含量相对较高,也最接近真实含量。
zjy365286
第7楼2011/06/27
如果片子压的不好,是常有的事。但也不能差的太离谱,2%以内正常。
wufenyut
第8楼2011/07/06
含量均匀度更随机一些,所以与含量测测有差异很正常
仰望天空的鱼
第9楼2011/07/06
做了含量均匀度,怎么还做含量啊?
第10楼2011/07/06
呵呵 按照标准做的 貌似中国还没用含量均匀度替代含量吧
