气质联用(GCMS)
长安朱雀梧桐夜
第1楼2018/06/25
当然是割连接进样口端咯。1、会造成色谱柱内有固体碎屑,堵塞毛细管使惰性载气不能正常通过毛细管,引起样品峰绝对保留时间甚至相对保留时间发生改变;在柱温高的情况下导致色谱柱的固定相没有高纯载气保护而遭到破坏。2、引起样品峰拖尾,使样品的定量分析不准确,严重的会导致原本能分离的物质不能分离(当含量高的组分在前,微量组分随后的情况表现的尤其明显)。
tang566
第2楼2018/06/25
割进样口端。
symmacros
第3楼2018/06/25
割进样口一端,切面要平整,不平整的可能会造成峰型不好,分离不好等。
有雨的夜
第4楼2018/06/26
进样口端被样品污染,切进样口端
anita0628
第5楼2018/06/26
常规情况下,你们割多少cm
第6楼2018/06/26
可以拿根旧的色谱柱,反复练习,直到熟练为止。
m3003977
第7楼2018/06/26
都是切进样口的多,例如装柱,污染严重等,质谱端第一次装切平就好。。
forth
第8楼2018/06/28
一般柱前段会比较脏,气相液相都是这样,切柱子肯定从进样口端来切,有切10cm的,我也遇到切1米的,看你需要。
GRANT
第9楼2018/06/28
色谱柱割柱头是割哪一头?是质谱端还是进样口端?----------进样口那端如果切割面不平,会导致什么后果?---------------出峰峰型不好(我遇到的)
第10楼2018/06/29
割5cm左右
