原子吸收光谱(AAS)
灯火阑珊
第1楼2006/12/29
我猜想,你使用的石墨炉是纵向加热的,如果有机会,你在横向加热的炉子上重复你的实验,结果一定会不一样的.
kitten119
第2楼2006/12/29
很有可能,好同情楼主
自由风
第3楼2006/12/31
请问纵向与横向石墨管,有什么区别?热电M6是纵向还是横向?
天龙
第4楼2006/12/31
我在石墨炉上做过铬,还可以,空白稍高一些,你做的时候要注意一下使用的酸,我们用的优级纯的硝酸中铬很高,反而分析纯的确很低.
小马王
第5楼2007/01/01
石墨炉测Cr一定要用带涂层的石墨管,这样可以减少记忆效应,提高灵敏度,空白奇高是否新管旧管都如此?如果新管也高估计是污染了或者试剂的问题。
qbh
第6楼2007/01/02
铬空白高,我也碰到过。原以为是残留,后不吸硝酸空白,直接测石墨管和氩气空白就正常,无疑是酸的影响。但为什么分析纯反而比优级纯还低,有点奇怪哦。有空,试试。
夜市
第7楼2007/01/03
热电M6是纵向加热的。横向加热的代表是PE800。横向加热的一个最大优势就是原子化阶段石墨管温度分布均匀些。而纵向加热存在温度梯度,一般石墨管中心温度稍高,两端低!
夕阳
第8楼2007/01/03
我认为楼主的问题与横向或纵向加热的方式关系不大;关键是解决空白值高的原因才是首要问题。首先非常同意“小马王”的意见,测铬一定要用热解管;其次先要观察石墨管内无任何样品(包括空白)时的吸光值大小,正常时此值一般要小于0.008Abs以下;然后依次侧空白样、标样、样品的吸光值,我相信问题一定能逐步查找到。
aoc99
第9楼2007/01/03
热电的热解石墨管,也就是平常所说的涂层石墨管,有双面的和单面的区别。一般推荐使用双面的,寿命长效费比比较高。我感觉做铬,最好用单独的管子。因为做铅,做镉,温度都比较低,造成做铬的时候管子空白比较高,需要好几次清洁才能够降下去。
lingchenshifen
第10楼2007/01/04
热电M6是横向加热的吧,我们就使用的它
