原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/09/17
这开口有大有小,厂家从来也没给个说法
高山流云
第2楼2013/09/17
是不是进样口大小与石墨管设计的进样量有关?如果设计的进样量大,为了方便干燥挥发溶剂,就会让进样口大些。例如这个进样量100微升左右的石墨管,进样口就明显大了
第3楼2013/09/17
有一定说服力啊!
夕阳
第4楼2013/09/18
楼上的理解的非常正确!这个叫做杯形石墨管,可以进样100微升样品,此外这种石墨杯升温较慢。为了充分蒸干样品,故进样口采取大开口率。
abcpgf
第5楼2013/09/20
大多是2mm的呀,有没有更大的呢。
shadow_hlr
第6楼2013/09/21
LZ你单位有这么多厂家的仪器么?
第7楼2013/09/21
回楼上,没有!我只是有收集各个厂家的石墨管的爱好而已。
第8楼2013/09/22
以后可以办个展览
yun_lufei
第9楼2013/10/08
这些平时用都没有注意到,做得认真,值得学习
xiaoyujin
第10楼2013/10/24
所言极是,越看越发现这里面有太多学问了!学习学习再学习啊!
