fengyonghe
第5楼2018/07/03
你是说从图上看O含量比Fe含量多,但表格上却是Fe比O多。元素Co也有类似情况。图片上的元素峰值高低不能直接表征元素含量。在你这四个元素中氧的原子序数最低,在X射线出射过程中氧除了受电子激发产生X光子之外,还被高原子序数的X光子激发,同样可以产生氧的X光子,这就使氧的谱峰额外的升高了。但高原子序数的元素却因此而损失了特征X光子,使得谱峰降低了。另外,电镜设置的高压越低,氧的谱峰就越高,Fe和Co的谱峰就越低。如果高压太低,低于Co的激发电压则Co的谱峰会消失。所以说谱峰高低不能表征含量的多少。表中的数据是针对以上情况作了复杂的矫正得到的,和谱峰高低没有直接关系。
hahaaini
第6楼2018/07/05
我的问题是,我提问时的截图图a里面的表格写的是Al质量比为7.3(EDS),为什么在第一个表格里却是3.15(EDX)?为什么两个方法得到的质量比不一样?其他的也是一样的情况
