实验室认可/资质认定
lwj21
第1楼2018/06/29
最简单的解决办法就是先培训,考核合格全部通过,可以独立进行测试就好了,就不要考虑后面的在监督下进行工作啥的了
andychan59
第2楼2018/06/29
这里对人员的监督明确是在授权前。对人员能力监控是在授权后。那么是否受监督人员无权进行检测活动呢?可以进行检测活动吧,不然怎么监督呢?还有就是在监督下工作的人员,是指该人员所有工作都要受到监督直到获得授权为止?还是可以频次化的执行。问题是你线性化监督做得到吗?比如A在做,B就在边上监督。如果做得到这样最好不过了
xiling_0
第4楼2018/06/29
今天我刚好也在改这个程序,按照新准则的条款,在培人员授权前进行监督,授权后实施人员监控,但一贯的做法,新上岗的人员肯定还是得有一定频次的监督的,所以打算还是继续保留这块内容。
yayicuo
第5楼2018/06/30
监督是常态的,监控更多的是定期的。所以这两者完全区分没有必要的。
承之
第6楼2018/06/30
没有授权也能工作的话 那授权的意义何在?是有考虑线性监督,但是这样的监督记录不就每天都要有了?也太多了吧
第7楼2018/06/30
呃 这么说来好像也挺有道理的~
第8楼2018/06/30
准则写的很清楚 只有需要监督的员工才要进行监督。所以不应该是常态
第9楼2018/07/01
准则6.2.5这几个条款,我感觉是一种并列关系,没有先后吧,我也没有看到“只有需要监督的员工才要进行监督‘这句话,不知从哪里可以看到。监督应该是监控的最直接体现吧。
第10楼2018/07/01
授权:实验室已经确认了你具备公正性、一致性出具检验检测结果的能力。你对记录的理解是以天为单位的吗?我认为以一周为一个单位也可以。
第11楼2018/07/01
实验室应关注对人员能力的监督模式,确定可以独立承担实验室活动人员,以及需要在指导和监督下工作的人员这句话还不够明显么?你应该是没看准则应用说明G001吧
