气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/06/29
如果还换成氮气,基线与出峰正常吗?
florius
第2楼2018/07/02
您好,现在基线正常了,但是氢气还是出倒峰,样品是100ppm,基体是氮气
安平
第3楼2018/07/03
气源不太稳定吧
第4楼2018/07/03
建议报修一下
第5楼2018/07/03
您好,重新接了气瓶以后,基线没问题了,但是氢气还是出倒峰,而且和用氮气做载气时候相比,峰面积小了很多,这是为何呀?理论上应该是正峰吧,是否由于样品的基体气是氮气?
第6楼2018/07/03
什么柱子?样品中的氮气也应该出峰的
第7楼2018/07/03
按说氩气测定氢气会比氮气做载气要好。灵敏度和线性范围都会大
dadgoh
第8楼2018/07/05
出倒峰可能与被测物质的热导系数有关;将参比端与测量端调换一下。
Insm_acad44ed
第9楼2019/10/21
能麻烦问一下你们用的是什么柱子嘛
