气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/07/31
可以。但有时超声效果也不太满意。还需机械摩擦 溶剂浸泡。
qqqid
第2楼2018/07/31
可以超声,注意功率不要超碎了。
xiao-jin
第3楼2018/07/31
具体细节建议向厂家技术部门咨询为好,一般空心衬管都可以用超声波进行清洗。
symmacros
第4楼2018/07/31
可以超声,但功率不能太大。
第5楼2018/07/31
PAEs
第6楼2018/08/01
这个还是更换新的吧,超声完还要进行硅烷化处理,不好玩
xiaogumd11
第7楼2018/08/01
脏衬管更换新的,因为可能高温碳化脏东西比较多,不容易清洗干净,不脏的衬管可以较低功率超声
Insm_2dda6207
第8楼2018/08/01
衬管长度一样但是中间的有个卡槽位置不同能相互用吗?
m3256093
第9楼2018/08/01
可以
beyond1977
第10楼2018/08/01
用王水或铬酸洗液浸泡,辅助超声效果应该会好点,或者直接马弗炉800度处理
