民用建筑工程室内环境污染物控制规范
附录G 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定
方法验证报告GB 50325-2010(2013年版)
西安国联质量检测技术股份有限公司
环境室:张文静
一、室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)应按以下步骤进行测定: 式中:C-所采空气样品中i组分浓度,mg/m3
式中:Vnd-空气标准状况下采样体积,L
式中:CTVOC -标准状态下所采空气样品中总挥发性有机物TVOC的浓度,mg/m3
Ci -标准状态下所采空气样品中i组分的浓度,mg/m3验证日期 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.30 | 10.31 | 11.1 |
测定结果S/N | 2.98 | 2.03 | 2.08 | 2.47 | 2.44 | 2.64 | 2.06 |
S/N平均值 | 2.98 | ||||||
检出限 | 0.0004 |
编 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
测定结果S/N | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.74 | 4.74 |
S/N平均值 | 4.75 | ||||||
检出限 | 0.0007 |
测定结果S/N | 6.41 | 6.45 | 6.42 | 6.41 | 6.40 | 6.43 | 6.45 |
S/N平均值 | 6.42 | ||||||
检出限 | 0.0010 |
测定结果S/N | 4.25 | 4.35 | 4.25 | 4.41 | 4.25 | 4.24 | 4.27 |
S/N平均值 | 4.28 | ||||||
检出限 | 0.0006 |
测定结果S/N | 4.82 | 4.81 | 4.76 | 4.69 | 4.8 | 4.65 | 4.79 |
S/N平均值 | 4.76 | ||||||
检出限 | 0.0007 |
测定结果S/N | 7.4 | 7.49 | 7.52 | 7.39 | 7.45 | 7.4 | 7.42 |
S/N平均值 | 7.44 | ||||||
检出限 | 0.001 |
测定结果S/N | 10.67 | 10.69 | 10.8 | 10.59 | 10.66 | 10.62 | 10.77 |
S/N平均值 | 10.69 | ||||||
检出限 | 0.002 |
测定结果S/N | 6.42 | 5.44 | 5.35 | 5.82 | 5.87 | 5.29 | 5.85 |
S/N平均值 | 5.72 | ||||||
检出限 | 0.001 |
测定结果S/N | 6.19 | 5.21 | 5.20 | 5.55 | 5.71 | 4.98 | 5.66 |
S/N平均值 | 5.50 | ||||||
检出限 | 0.0009 |
表1 苯方法精密度
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
测定质量(μg) | 6.0042 | 6.0007 | 6.0084 | 6.0077 | 6.0012 | 6.0008 |
`X,μg | 6.0038 | |||||
SD | 0.00352 | |||||
RSD% | 0.0586 |
表2 甲苯方法精密度
测定质量(μg) | 6.0102 | 6.0107 | 6.0124 | 6.0117 | 6.0112 | 6.0098 |
`X,μg | 6.011 | |||||
SD | 0.00097 | |||||
RSD% | 0.0161 |
表3 对二甲苯方法精密度
测定质量(μg) | 6.0172 | 6.0137 | 6.0124 | 6.0147 | 6.0162 | 6.0198 |
`X,μg | 6.0157 | |||||
SD | 0.00265 | |||||
RSD% | 0.0441 |
表4 间二甲苯方法精密度
测定质量(μg) | 6.0152 | 6.0127 | 6.0136 | 6.0141 | 6.0152 | 6.0178 |
`X,μg | 6.0148 | |||||
SD | 0.00177 | |||||
RSD% | 0.0294 |
表5 邻二甲苯方法精密度
测定质量(μg) | 6.0252 | 6.0221 | 6.0236 | 6.0241 | 6.0257 | 6.0268 |
`X,μg | 6.0246 | |||||
SD | 0.00167 | |||||
RSD% | 0.0277 |
表6 乙苯方法精密度
测定质量(μg) | 6.045 | 6.072 | 6.036 | 6.061 | 6.052 | 6.078 |
`X,μg | 6.0573 | |||||
SD | 0.01607 | |||||
RSD% | 0.2653 |
表7 乙酸丁酯方法精密度
测定质量(μg) | 6.152 | 6.127 | 6.136 | 6.141 | 6.142 | 6.178 |
`X,μg | 6.146 | |||||
SD | 0.01767 | |||||
RSD% | 0.2875 |
表8 苯乙烯方法精密度
测定质量(μg) | 6.015 | 6.012 | 6.013 | 6.014 | 6.015 | 6.017 |
`X,μg | 6.0143 | |||||
SD | 0.00175 | |||||
RSD% | 0.0291 |
表9 十一烷方法精密度
测定质量(μg) | 6.0452 | 6.0421 | 6.0436 | 6.0441 | 6.0352 | 6.0478 |
`X,μg | 6.043 | |||||
SD | 0.00427 | |||||
RSD% | 0.07064 |
说明:1、测定均值`X计算公式为:
表1 苯方法准确度
样品 | 仪器测定值 | 加标量 | 加标后 | 回收率 | 平均回收率 |
样品1 | 10.0091 | 100uL | 15.0026 | 99.87% | 99.83% |
样品2 | 10.0078 | 100uL | 14.9973 | 99.79% | |
备注:使用储备液加标,浓度为50ug/mL。 |
表2 甲苯方法准确度
样品1 | 10.0008 | 100uL | 14.8443 | 96.87% | 96.99% |
样品2 | 10.0004 | 100uL | 14.8559 | 97.11% | |
表3 对二甲苯方法准确度
样品1 | 10.0011 | 100uL | 14.9216 | 98.41% | 98.48% |
样品2 | 10.0015 | 100uL | 14.9295 | 98.56% | |
表4 间二甲苯方法准确度
样品1 | 10.0003 | 100uL | 14.8663 | 97.32% | 97.58% |
样品2 | 10.0008 | 100uL | 14.8928 | 97.84% | |
表5 邻二甲苯方法准确度
样品1 | 10.0007 | 100uL | 14.9582 | 99.15% | 99.18% |
样品2 | 10.0012 | 100uL | 14.9617 | 99.21% | |
表6乙苯方法准确度
样品1 | 10.012 | 100uL | 14.950 | 98.77% | 98.71% |
样品2 | 10.023 | 100uL | 14.956 | 98.65% | |
表7 乙酸丁酯方法准确度
样品1 | 10.005 | 100uL | 14.849 | 96.88% | 97.01% |
样品2 | 10.009 | 100uL | 14.866 | 97.14% | |
表8 苯乙烯方法准确度
样品1 | 10.004 | 100uL | 14.956 | 99.05% | 99.12% |
样品2 | 10.002 | 100uL | 14.961 | 99.18% | |
表9十一烷方法准确度
样品1 | 10.0004 | 100uL | 14.9784 | 99.56% | 99.46% |
样品2 | 10.0012 | 100uL | 14.9697 | 99.37% | |
