4,7-二苯基-1,10-菲啰啉分光光度法测定
环境空气和废气中的铁的方法确认报告
西安国联质量检测技术股份有限公司
品控部:刘娟娟
表1 铁标准系列
管号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
铁标准使用液(mL) | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
铁含量(μg) | 0 | 6.00 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 40.0 |
表2 铁标准曲线测定表
编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
标准溶液体积(mL) | 0 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.00 |
吸光度 | 0.009 | 0.062 | 0.106 | 0.157 | 0.202 | 0.253 | 0.302 | 0.342 |
校正吸光度 | 0 | 0.053 | 0.097 | 0.148 | 0.193 | 0.244 | 0.293 | 0.333 |
y=0.0082x+0.0002 r=0.9993 | ||||||||
吸光度 | 0.008 | 0.064 | 0.106 | 0.157 | 0.204 | 0.253 | 0.303 | 0.345 |
校正吸光度 | 0 | 0.056 | 0.098 | 0.149 | 0.196 | 0.245 | 0.295 | 0.337 |
y=0.0082x+0.001 r=0.999 | ||||||||
吸光度 | 0.007 | 0.062 | 0.106 | 0.157 | 0.202 | 0.253 | 0.302 | 0.339 |
校正吸光度 | 0 | 0.055 | 0.099 | 0.150 | 0.195 | 0.246 | 0.295 | 0.332 |
y=0.0082x+0.0018 r=0.9995 |
表3 检出限的计算
时间 | 2016.11.21 | 2016.11.22 | 2016.11.23 | ||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
吸光值A | 0.062 | 0.057 | 0.068 | 0.065 | 0.056 | 0.063 | 0.068 | 0.064 | 0.068 |
校正值A0 | 0.053 | 0.048 | 0.059 | 0.057 | 0.048 | 0.055 | 0.061 | 0.057 | 0.061 |
含量(μg) | 6.439 | 5.829 | 7.171 | 6.805 | 5.707 | 6.561 | 7.220 | 6.732 | 7.220 |
浓度(mg/m3) | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 |
均值(mg/m3) | 3.53×10-5 | ||||||||
SD | 3.01×10-6 | ||||||||
MD.L=2.896×SD(mg/m3) | 8.72×10-6 |
表4 精密度的计算
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
吸光值A | 0.062 | 0.067 | 0.065 | 0.064 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | ||
校正值A0 | 0.054 | 0.059 | 0.057 | 0.056 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | ||
含量(μg) | 6.561 | 7.171 | 6.927 | 6.683 | 6.439 | 6.561 | 6.488 | ||
分析结果(mg/m3) | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | ||
平均值(mg/m3) | 3.53×10-5 | ||||||||
标准偏差SD | 2.57×10-6 | ||||||||
相对标准偏差RSD% | 7.3 |
说明:1、测定均值计算公式为:
表5 加标回收率
序号 | 1 | 2 | 3 | |
样品体积V1(ml) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
加标样体积V2(ml) | 0.9 | |||
原样吸光度A1 | 0.197 | 0.193 | 0.195 | |
加标样吸光度A2 | 0.315 | 0.346 | 0.343 | |
加标前测得m1(μg) | 23.446 | 22.964 | 23.205 | |
加标后测得量m2(μg) | 37.663 | 41.398 | 41.036 | |
回收率﹪ | 79 | 102 | 99 | |
平均回收率﹪ | 93 |
