对于容量分析的试验来说,使用的仪器必不可少的就是玻璃仪器,一般包括量筒、烧杯、移液管、容量瓶、三角瓶、滴定管等。它们看起来都很普通,没有分析仪器看起那么高大上,但是他们几乎是每个试验不可或缺的。下面就让我们一起来讨论常见的这些玻璃仪器的使用规范。 1. 玻璃仪器使用前必须保证仪器的干净、清洁、干燥,不带入其他杂质或所要检测项目的杂质,那么怎么保障仪器的干净、清洁、干燥,不带入其他杂质或所要检测项目的杂质呢? a. 清洗时首先用自来水进行清洗,清洗时可以加入去污粉、洗衣粉等洗涤剂进行清洗;有油污的可以加入石油醚,溶剂油,甲苯(一般不建议使用甲苯)等洗涤剂进行清洗,再加入去污粉、洗衣粉等洗涤剂进行清洗;对于前两种都不能清洗干净的仪器可以使用铬酸溶液进行浸泡清洗,(使用铬酸是要佩戴好防护用具,在通风橱内进行,使用完之后要进行回收。)然后再用去污粉等进行清洗。 b. 完成上述步骤后在用蒸馏水进行润洗2~3次。 c. 检查仪器有没有洗干净,将仪器进行倒挂时水不成股流下也不会聚集成水滴,则认为洗干净。 d. 仪器进行干燥时要吹干、自然晾干或加入少量的无水乙醇加速挥发进行干燥。 e. 洗涤时要保证蒸馏水的干净度,没有过多的杂质,洗涤时还要保证不引入其他杂质以及带入所要检测项目杂质。 f. 洗涤完成后的仪器不用时要进行防尘保存。 2. 使用容量瓶时不可首先检查它的密封性,然后根据溶液性质选择容量瓶的颜色。容量瓶内不可配制溶液和储存溶液。 3. 使用移液管时选择合适的量程,检查仪器是否完好, 适用时用溶液润洗移液管2~3次,吸取溶液时要垂直,不要插到溶液底部,释放溶液时移液管也保持垂直,容器成45°自然流下,流完后停靠15s,仪器上写“吹”字的要把管尖余留的溶液吹下,无“吹”字的,千万不能吹。 4. 量筒的使用,量取体积时不是很精确,读数时视线与溶液凹液面最低处相平。 5. 滴定管使用前根据溶液性质选择酸式或碱式,然后进行试漏,有漏液现象要涂抹凡士林,然后再进行试漏,直到不漏液为止。然后用所使用的标准溶液进行润洗,装满溶液后要排气泡再调零,滴定速度要根据试验要求进行控制(一般控制在1秒4~5滴),滴定完成后,读数视线与凹液面最低处相平(可以借助背景卡进行读数)。 6. 三角瓶主要用于滴定试验。 7. 所使用的的玻璃仪器要进行量取的都要进行校正后再进行使用,适用时计算结果时要进行修正。 以上就是自己对一般玻璃仪器使用的认知,有不足的地方还望多多理解和指导。
