FID检测器点火失败原因排查
气相色谱(GC)
  • 前言:FID点不着火是检测过程中经常遇到的问题,找不到原因的时候,我会在仪器信息网查资料去解决问题,感激那些默默无闻付出的同行。转眼和气相打交道多年,也有了一些心得体会,拿出来和大家一起交流、学习,希望我也能帮助到别人。
    FID点不着火或者点着了又熄灭
    排查原因:
    1、检测器积水或者被污染需要老化
    如果检测器有积水,先把温度设置到230℃或者300℃,加大气流吹扫;如果积水不严重,通常问题能够解决;检测器污染也会导致点不着火,把温度设置到250℃或300℃老化半小时到1小时,再重新点火
    2、检测器的氢气和空气的流量过小或配比不对也会导致点不着火。氢气,空气和载气的比例应接近或等于1:10:1。例如氢气流量一般30ml/min,空气一般为300ml/min。如果点不着火时,适量调大氢气的流量,检查是否尾吹流量设置过大,尾吹一般为30ml/min降低尾吹流量,重新点火。
    3、气路漏气或接错气瓶。记得上次仪器后面的管路接口微漏导致点不着火
    4、检测器温度是否未达到最低限度值,一般温度要150度以上稳定一段时间才能点火
    5、如果上述排查还是无法解决问题,检测器污染严重,需要拆下色谱柱
    上面2图为岛津点火线圈
    安捷伦如下:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 安平
    第1楼2018/07/01
    点火线圈变形,也会导致点火不良。
    a比s常见
    第2楼2018/07/07
    换个点火线圈多少钱,上次我们换了,一万多。
  • senke
    第3楼2018/08/03
    这么贵吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换个点火线圈多少钱,上次我们换了,一万多。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/08/06
    换了之后能不能手动点火
  • WeChat未生
    第5楼2018/08/06
    我这边FID点火失败的原因就是题主说的排查原因2氢气和空气流量配比不对。
    我只调节氢气流量,流量相对来讲太小没反应,相对来讲流量太大会爆燃,发出噗的声音,都会导致点火失败。
    在爆燃和不燃的流量范围内调节找平衡,就能够点火成功。
    根本原因是我司使用的国产气相色谱还是二手,很差劲。
  • www
    第6楼2018/08/06
    差不多很全了。再点不着,就得找EPC,电路板的原因了
