表1 常用防霉性能测试方法及适用材料
方法标准号 | 方法标准名称 | 适合材料 |
AATCC 30-2013 | 纺织材料抗霉菌和抗腐烂性能的评定 | 纺织品 |
GB/T 24346-2009 | 纺织品 防霉性能的评价 | |
FZ/T 60030-2009 | 家用纺织品防霉性能测试方法 | |
QB/T 4341-2012 | 抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果 | 皮革、合成革 |
QB/T 4199-2011 | 皮革 防霉性能测试方法 | |
ASTM G21-2015 | 合成高分子材料抗真菌性能的测定 | 塑料、橡胶 |
GB/T 24128-2009 | 塑料防霉性能试验方法 | |
HG/T 4301-2012 | 橡胶防霉性能测试方法 | |
SN/T 3840.2-2014 | 鞋类和鞋材 抗真菌性能测试方法 | 鞋类和鞋材 |
JIS Z 2911-2010 | 抗霉菌试验方法 | 纺织品、皮革、塑料等 |
表2 常用防霉性能测试方法选用菌种
方法标准号 | 选用菌种 |
AATCC 30-2013 | 黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉 |
GB/T 24346-2009 | 黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉 |
FZ/T 60030-2009 | 黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉 |
QB/T 4341-2012 | 黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉 |
QB/T 4199-2011 | 黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉、桔灰青霉、变幻青霉、马氏拟青霉、绿色木霉 |
ASTM G21-2015 | 黑曲霉、球毛壳霉、绿色木霉、嗜松青霉、出芽短梗霉 |
GB/T 24128-2009 | 黑曲霉、球毛壳霉、绿色木霉、嗜松青霉、出芽短梗霉 |
HG/T 4301-2012 | 黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、帚霉、出芽短梗霉 |
SN/T 3840.2-2014 | 黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉 |
JIS Z 2911-2010 | 黑曲霉、球毛壳霉、绿粘帚霉、宛氏拟青霉、黄青霉 |
表3 常用防霉性能测试方法的试验参数
方法标准号 | 接种菌液浓度 | 接种菌液量 | 培养基 | 培养温湿度 | 培养时间 |
AATCC 30-2013 | 悬挂法5.0×106CFU/ml | 平板培养法 0.2ml或1.0ml 悬挂法 1.0ml | 矿物盐琼脂或加3%葡萄糖的矿物盐琼脂 | (28±1)℃ (90±2)% | 平板培养法7d或14d 悬挂法14d或28d |
GB/T 24346-2009 | (1.0~5.0)×106CFU/ml | 1.0ml | 无机盐琼脂 | (28±2)℃ (90±5)% | 28d |
FZ/T 60030-2009 | (1.0~5.0)×106CFU/ml | (0.2±0.01) ml | 矿物盐琼脂 | (28±1)℃ ≥95% | (7~21)d |
QB/T 4341-2012 | (8.0×105~1.2×106)CFU/ml | / | 营养盐琼脂 | (28±1)℃ (90±5)% | 28d |
QB/T 4199-2011 | (5±0.2)×105CFU/ml | 10μl | 营养盐琼脂 | (25±2)℃ 饱和湿度 | 28d |
ASTM G21-2015 | (1.0±0.2)×106CFU/ml | / | 营养盐培养基 | (28~30)℃ ≥85% | 28d |
GB/T 24128-2009 | (8.0×105~1.2×106)CFU/ml | / | 营养盐培养基 | (28~30)℃ ≥85% | 28d |
HG/T 4301-2012 | (1.0~5)×106CFU/ml | / | 营养盐培养基 | (28~30)℃ ≥85% | 14d |
SN/T 3840.2-2014 | (1.0~5.0)×106CFU/ml | 1.0ml | 无机盐琼脂 | (28±2)℃ (90±5)% | 28d |
JIS Z 2911-2010 | / | 1.0ml | 无机盐培养基 | (26±2)℃ | 平板培养法14d 悬挂法28d |
表4 常用防霉性能测试方法的评判标准
方法标准号 | 评判方法 |
AATCC 30-2013 | 0级 没有生长 1级 显微镜下生长 2级 肉眼可见的生长 |
FZ/T 60030-2009 | 0级 无生长,未见霉菌生长 1级 微量生长,霉菌生长繁殖减少,生长范围小于总面积10% 2级 轻微生长,霉菌轻微生长或松散分布,占总面积10%~30% 3级 中量生长,霉菌中度生长或繁殖,占总面积30%~70% 4级 严重生长,霉菌大量生长繁殖,占总面积70%以上 |
GB/T 24346-2009 | 0级 无生长 1级 痕迹生长,生长覆盖面积小于10% 2级 少量生长,生长覆盖面积在10%~30% 3级 中度生长,生长覆盖面积在30%~60% 4级 严重生长,生长覆盖面积大于60% |
QB/T 4341-2012 | |
ASTM G21-2015 | |
GB/T 24128-2009 | |
SN/T 3840.2-2014 | |
HG/T 4301-2012 | |
JIS Z 2911-2010 | 0级 不生长 1级 长霉面积不超过1/3 2级 长霉面积超过1/3 |
QB/T 4199-2011 |
