国内标准物质简介
  • 土老冒豆豆
    2018/07/01
    分析者端木荣耀队
分析化学
  • 国内标准物质简介
    标准物质在我们的日常检验中占据举足轻重的位置,它好比一把“尺子”,我们以它为基础“丈量”各种检验目标,从而得出目标物的含量。那么,你了解这把“尺子”吗?你对这把“尺子”的信任建立在何种基础上呢?如果“尺子”歪了或者用错了,会有什么后果呢?
    好吧,我承认我很想追寻这些疑问的答案,同时我也很清楚自己对上述疑问的认识还刚刚起步。那么,让我们一起了解下我们日常检验中所用到的标准物质吧。如果有写的不妥之处,欢迎各位拍砖提出异议哈。
    百度告诉我们:标准物质(RM)reference material:是一种已经确定了具有一个或多个足够均匀的特性值的物质或材料,作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着不可或缺的作用。
    这个定义是不是很权威也很枯燥,好吧,我们直接跳到下一节。通常把标准物质分为一级标准物质和二级标准物质。
    一级标准物质主要用于标定比它低一级的标准物质、校准高准确度的计量仪器、研究与评定标准方法;二级标准物质主要用于满足一些一般的检测分析需求,以及社会行业的一般要求,作为工作标准物质直接使用,用于现场方法的研究和评价,用于较低要求的日常分析测量。
    如果我没理解错:一级标准物质可以标定二级乃至更低级别的标准物质,至于用来对二级标准物质做个期间核查更是不在话下了;而且平常检定、校准仪器用的标准物质,是不是就是一级啊。这么权威的一级标准物质,想必是很贵很少见的喽。
    所以二级标准物质光荣登场,日常检验用的应该主要就是用的二级标准物质了。
    如上图这支苏丹红Ⅳ号溶液标准物质,标签上GBW(E)就代表了它根红苗正的身份——二级国家标准物质。
    因为一级标准物质代号以国家标准物质的汉语拼音中“Guo”、“Biao”和“Wu”三个字的字头为一级国家标准物质的代号,以“GBW”表示;二级国家标准物质的代号,在一级国家标准物质的代号基础上,加上二级的汉语拼音中“Er”字头“E”,并以小括号括起来,以“GBW(E)”表示。
    那么下图的这支样品怎么编号又不一样了呢。
    GSB是标准样品也称为标准实物代码,G还是国家的拼音来头,B也是标准的拼音开头,S用了实物的拼音的开头,合称GSB国家级样品(实物标准)。
    完蛋,我刚明白一个GBW,又来一个GSB,怎么区分,下表也许可以帮助大家分清楚两者的区别(表格来源有点老,好像还是在本论坛找到的,起码管理机构现在是有变化了,仅供参考)。
    标准样品
    标准物质
    管理机构
    国家技术监督局标准司(全国标准样品技术委员会负责组织和审查,由标准司批准,国家技术监督局发布)
    国家技术监督局计量司(全国标准物质技术委员会组织和审查,由计量司批准,国家技术监督局发布)
    代号
    GSB
    GBW一级标准物质;BGW(E)二级标准物质
    定义
    标准样品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物学的、工程技术的或感官的等性能特征,经过技术鉴定,并附有有关性能数据证书的一批样品。
    标准物质是具有一种或多种足够均匀并已经很好地确定其特性量值的物质或材料,用于校准仪器、评价测量方法或确定物质的量值。
    制备过程
    标准样品制备,要经过制备物料、对成品物料进行均匀检验、定值、稳定性检验、包装、审查、批准、发布等步骤。
    标准物质完成过程与标准样品基本相同,只是要求高一些。
    用途
    标准样品是为实施和制定标准的需要而制定,一般只在标准所涉及的范围使用,它是实物标准(相对文字标准而言)不能用作计量的传递。
    标准物质是计量标准,可以作计量的传递,用于校正仪器、评价测量方法,确定物料的量值;只要适宜可以代替标准样品在制定、实施标准中使用。
    从表中看,似乎GBW比GSB更权威点哦。当然,有小道消息称:这跟过去体制有关,GBW归口计量局,就是曾经的质检总局计量司;GSB归口标准局,就是曾经的质检总局的国标委——但是现在又成立市场总局了。对此我们:哈哈,进入下一节吧。
    除标准物质外标准样品也是标准的一种形式。在国外标准物质与标准样品是没有区别的,在国内标准物质和标准样品含有不同的内容,不同的管理办法,它们的区别主要是使用范围上的不同。标准物质是作为量值的传递的工具和手段。标准样品则是为了保证国家标准或行业标准的实施制定的国家实物标准。如一些产品的技术性能指标,难以用文字叙述清楚,需要用实物作为文字标准的补充,例如酒、颜料的外观、颜色色光等。使用实物标准能够更直观地表达技术指标的要求。我国标准样品的编号为GSB。目前标准物质与标准样品的界限很难分清。
    看到这一段我放心了,不管GBW还是GSB,都一样当标准物质用吧。
  • 端木
    第1楼2018/07/03
    现在有好多公司能做标准物质的
  • 沧海青城
    第2楼2018/07/03
    标准物的好坏决定了结果的好坏,所以一定要选好的
  • 夏天的雪
    第3楼2018/07/03
    有资质就行了吧
    端木(icetrob) 发表:现在有好多公司能做标准物质的
  • 夏天的雪
    第4楼2018/07/03
    标准物质,标准品,标准溶液,对照品,傻傻分不清楚
  • 端木
    第5楼2018/07/03
    是的,需要取得资质
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 有资质就行了吧
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/07/05
    国内标准价格比较实惠
  • happy美丽
    第7楼2018/07/24
    土豆很认真地记录了一段工作中的探索历程,蛮好,记得多写一点哦~
