ELSD信号响应因素分析
罗乃兴
摘要:简要介绍了蒸发光散射检测器( ELSD)的仪器构造、工作原理,探讨了ELSD信号响应的各种影响因素。其中,雾化中心管末端的位置、载气压力,流动相流速对ELSD的雾化效率的影响进行了实验优化,得出ELSD信号响应相对较佳的条件。
关键词: 蒸发光散射检测器 工作原理 影响因素 雾化效率
0 引言
蒸发光散射检测器(Evaporative LightScattering Detector,简称:ELSD)是一种新型通用型质量检测器,它的检测不依赖于样品分子中的官能团,这不同于紫外或者荧光检测器,且可用于梯度洗脱。ELSD对各种物质均有响应,且响应因子基本一致,只要挥发性低于流动相的物质均可以被检测。ELSD很好弥补了传统高效液相色谱检测方法的不足,已广泛应用于化工、医药、食品等行业。本文以Agilent 1260 Infinity ELSD为例,对影响信号响应的各种因素进行实验探讨。
1 蒸发光散射检测器工作原理
通常,蒸发光检测器的结构是由雾化器、蒸发漂移管和光散射池三部分组成。工作原理如图1所示,雾化器与色谱柱出口相连,柱洗脱液进入雾化器中心管,在中心管的末端,洗脱液与载气(通常为氮气)混合形成均匀的雾滴(雾化过程)。雾滴随载气通过可控温的漂移管,流动相蒸发,溶质形成极小的雾状颗粒(蒸发过程)。溶质颗粒继续随载气进入散射池,产生散射光,经光电倍增管收集放大变为电信号输出(检测过程)。
图一.蒸发光散射检测器工作原理
1.1 雾化中心管
雾化器由雾化中心管和雾化喷嘴两部分构成,其中通过图二可以看出雾化中心管的构成,其中的螺纹总共有7圈。日常维护通常会在螺纹上缠绕生料带增强雾化中心管拧紧的密封性,然而生料带缠绕的多与少影响雾化中心管拧入的圈数,进而影响雾化中心管末端与雾化喷嘴之间的距离。距离的不同,雾化产生的雾滴颗粒大小不同
流动相蒸发后,ELSD检测的是不挥发的溶质颗粒。在相当宽的质量范围内,色谱峰的峰面积(A)与样品质量(m)呈指数关系:
A=amb
其中a、b与样品浓度、流动相性质、蒸发温度、载气和流动相流速等相关。
2.1 仪器与试剂液相色谱仪:Agilent 1260型,ELSD Agilent 1260 Infinity。试剂:四氢呋喃(色谱纯)。苯乙烯聚合物:分子量,1000 g/mol(L.L.M.W),分子量,10000g/mol(L.M.W),分子量,100000g/mol(H.M.W),分子量,1000000g/mol(H.H.M.W),配制的浓度为5mg/L,总浓度为20.04mg/L。2.2 色谱条件凝胶柱:Plgel 5μm,MIXED-C;四氢呋喃为流动相,流速为1.0mL/min;进样量200μL,柱温25℃;ELSD:漂移管温度为80℃
2.1 雾化中心管末端不同位置的信号响应
雾化中心管用生料带缠绕分别拧紧2圈、3圈、4圈、5圈、6圈、7圈进行实验,测试浓度为20.04mg/L聚合物样品的响应情况,结果如图3所示。雾化中心管拧紧2圈、3圈、4圈、5圈,HHMW、HMW、LMW和LLMW四个组分的对应的峰高基本相差不大,在1-2mv左右,拧紧6圈时,各组分的响应明显变大。响应最大的组分LMW峰高12mv左右,当拧紧7圈时,响应最大的HMW的峰高将近20mv。螺纹共七圈,没缠生料带,最多可以拧七圈半,考虑到密封性需要缠绕生料带,没有进行更大圈数的实验。由此可见信号响应值和中心管的拧入圈数成正比。
图三.雾化中心管不同位置对应峰高
2.2 氮气不同压力对信号响应的影响
色谱柱流出物进入雾化器与充入氮气混合形成液滴,液滴的尺寸大小影响信号的响应。雾化中心管拧紧的圈数为7圈,改变惰性气体(氮气)的压力大小,观察压力对分析结果的影响。配制聚合物样品的浓度为20.04mg/L,不同压力下分析的结果如图4所示。其中当压力为3.8bar时测试的结果是19.44mg/L,相对误差最小。当压力减小或者增大的时候,分析结果均下降。以其中的组分HMW的响应值为例,如图五所示,当压力为3.8bar时峰高的响应值达到最大。当压力小,氮气流速低,流动相挥发不完全,增加了背景噪声,降低信噪比,影响信号的响应。随着压力增大,氮气的流速加快,雾化颗粒的尺寸直径小,检测灵敏度降低,从而降低了信号的响应。
由此可见,在氮气压力为一定值时响应最大,此时减小或增大压力都会导致响应降低。从目前实验来看,氮气压力为3.8bar时响应最大。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403061446055903_6028_2307429_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403061446059318_6852_2307429_3.png)
图四.不同压力下聚合物分析结果 图五.不同压力HMW峰高响应值
2.3 流动相不同流速对信号响应的影响氮气压力为3.8bar,雾化中心管拧紧7圈,改变流速测试20.04mg/L聚合物样品响应情况。测试结果数据如表1所示,当流速为1.2mL/min时,测试结果相对误差最小。在一定范围内,流动相的流速越低,形成的物质颗粒越小,对光散射的能力越强,检出信号也越大,如0.6mL/min,测试结果为34.40mg/L,相对误差较大。综合测试结果与HWM峰高响应值来看,最佳流速为1.2mL/min。
表1 流动相不同流速测试结果
流动相流速mL/min | 测试结果mg/L | HMW峰高mv |
0.6 | 34.40 | 46 |
0.8 | 21.59 | 24 |
1.0 | 20.56 | 26 |
1.2 | 20.08 | 31 |
1.4 | 19.53 | 31 |
1.6 | 19.08 | 31 |
综上所述,影响蒸发光散射检测器(ELSD)信号响应因素最主要的就是雾化效率,而影响雾化效率的因素有流动相的流速、载气的压力大小和雾化中心管末端的位置等。其中,雾化中心管末端的位置与拧入圈数有关,信号响应值与拧入圈数成正比。通过实验可得出,载气压力大小与流动相流速具有最佳值。ELSD日常雾化器维护时,需注意控制雾化中心管的位置,避免信号响应大小的波动。通过实验得出载气的最佳压力和流动相流速,提高ELSD的响应灵敏度。
参考文献
刘珍,化验员对本仪器分析第四版下册,化学工业出版社,2003.12,438页。
CLAROT I,CHAIMBAULTP,HASDENTEUFEL F,e t a.l . J Chromatogr, A, 2004, 1031:281~287。
WEIY, DING M Y. . J Chromatogr, A, 2000, 904:113~117。
H SU B H, EDW ARD O, TANG S Y, et al . J Chromatogr,B,1999,725:103~112。
王玉红,刘芳等,Chinese Journal of Analytical Chemistry,1622~1626。
王巧娥,分析化学测试学报,2006,6:126~132。
