TD4500 是一款专用于校准电力 / 电测仪表的多功能仪器,集成了三相交流标准源、直流标准源,三相交流测量,直流小信号测量等多种功能,准确度为 0.02 级 / 0.05 级可选。该仪器可对电力系统中的交流采样装置进行虚负荷或实负荷校验,还适用于校准三相交直流电测仪表、电量变送器、同周期表等,应用广泛。参考标准:Q/GDW 1899-2013《 交流采样测量装置校验规范》 ( 天恒参与起草 )。
功能特点
● 交流采样检测:可进行虚负荷校验 ( 三相标准源 ),或实负荷校验 ( 钳形夹测电流 )。
● 变送器检测:检测电量变送器的基本误差,兼具直流纹波及响应时间的测量功能。
● 谐波功能:三相电量可加载 2 ~ 21 次,幅度 / 相位均可调的谐波,进行谐波影响量试验。
● 量值输出:具有“定点输出、旋转编码器、步进比例”等调节方式,三相可统调或分相调节。
● 相量图显示:任意调节三相电量间的的相位,并通过相量图的形式直观显示。
● 人机功能:配备了大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作便捷,方便手动检表。
● 同期表检测 ( 选件 ):第四路电压输出,可对电力同期表进行幅差、相差、频差的检测。
● 专业软件 ( 选件 ):支持被检表的半自动或全自动检定,数据管理和证书导出。
交流电压 / 电流输出
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051405160466_1764_3123500_3.png!w690x260.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image0.png)
● 检定或校准 0.2 级及以下的单相或三相电压表 / 电流表,直流电压表 / 电流表
● 检定或校准 0.2 级及以下有功功率表、0.5 级及以下无功功率表
● 校准 0.2 级及以下的交流采样装置 ( 虚负荷校验 )、1 级及以下的交流采样装置 ( 实负荷校验 )
● 校准 0.2 级及以下的各类型交直流变送器 ( 含纹波及响应时间测试 )
● 校准频率表、工频相位表、功率因数表、同期表 ( 选件,第4路电压输出 )
三相交流标准源 ( 虚负荷校验 )
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051406584731_3203_3123500_3.png!w690x240.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image1.png)
● 电压输出范围:6 V ~ 456 V,调节细度:0.002%*RG
● 电流输出范围:0.1 A ~ 6.25 A,调节细度:0.002%*RG
● 频率调节范围:45 Hz ~ 70 Hz,调节细度:0.001 Hz,准确度:± 0.01 Hz
● 相位调节范围:0.000°~ 359.999°,调节细度:0.005°,准确度:± 0.1°
● 电压对称度:优于 ± 0.2%,电流对称度:优于 ± 0.5%,相位对称度:优于 ± 0.5°
● 谐波功能:2 ~ 21 次,幅度 0 ~ 25% 可调,相位 0 ~ 359.99° 可调
● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护
● 备注:① RD 为读数值,② RG 为量程值,下同
三相交流功率输出
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051407259666_4892_3123500_3.png!w690x175.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image2.png)
备注:③ FS = 电压量程值 × 电流量程值,下同
三相交流测量 ( 实负荷校验 )
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408004081_7438_3123500_3.png!w690x231.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image3.png)
● 电压测量范围:6 V ~ 456 V,电流测量范围:0.1 A ~ 6 A
● 频率范围:45 Hz ~ 70 Hz,准确度:± 0.01 Hz;相位范围:0.000°~ 359.999°,准确度:± 0.1°
● 功率年准确度 ( 直接测量 ):有功功率:± 0.05%*FS,无功功率 / 视在功率 / 功率因数:± 0.1%*FS
( 钳形夹测量 ):有功功率:± 0.2%*FS,无功功率 / 视在功率 / 功率因数:± 0.5%*FS
直流标准源
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408255376_2847_3123500_3.png!w690x316.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image4.png)
● 电压输出范围:10 mV ~ 330 V,调节细度:0.002%*RG
● 电流输出范围:0.1 mA ~ 22 mA,调节细度:0.002%*RG
直流小信号测量 ( 变送器检测 )
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051408504941_297_3123500_3.png!w690x146.jpg)
![](file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/JisuOffice/ETemp/8096_2753424/poclip1/00/image5.png)
● 响应时间测量:测量范围:0 ~ 1000 ms,准确度:± 40 ms
第四路电压输出 ( 选件,同期表检测 )
● 电压量程:100 V、380 V
● 调节范围:( 0 ~ 110 )%*RG
● 年准确度:± 0.05%*RG
● 最大输出功率:10 VA
● 频率范围:45 Hz ~ 55 Hz
一般技术规格
● 工作电源:AC ( 220 ± 22 ) V ,( 50 ± 2 ) Hz
● 工作环境:0 °C ~ 40 °C ,20%R·H ~ 80%R·H ,不结露
● 装置尺寸:435 mm × 415 mm × 195 mm ( 长 × 宽 × 高 )
● 装置质量:约 17 kg
● 通讯接口:RS232
