16种多环芳烃
  • 有朋友测16种多环芳烃没,用的什么色谱柱,用安捷伦TC-C18怎么样,能分离来吗,顺便说说你们的梯度程序,谢谢啦
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/07/05
    这是一个用GC/MS分析的帖子,另外可以再论坛的资料中心中搜索一下,有相关的资料
  • sdlzkw007
    第2楼2018/07/05
    液相色谱法测试16种多环芳烃有专门的色谱柱,我们这里使用的分别是Agilent和Shimadzu的PAH专用柱,规格是4.6mm*250mm*5um,梯度程序与仪器的延迟体积关系密切,比如Shimadzu的LC-20AT带四元比例阀加混合器,延迟体积可以大到3毫升左右,Agilent的1260带四元比例阀延迟体积一般是900ul左右,同样的梯度和色谱柱分离完全不一样,难点是3和4两个峰不太分得开。个人观点,仅供参考!
  • pingguwu
    第3楼2018/09/22
    如果测定EPA16种多环芳烃可以选择DB5MS柱,如果测定欧控16种多环芳烃,建议选择DB-EUPAH专用柱
  • 寻求奋斗者
    第5楼2019/01/24
    请问岛津的泵梯度淋洗时,出峰时间不太一致怎么解决
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:液相色谱法测试16种多环芳烃有专门的色谱柱,我们这里使用的分别是Agilent和Shimadzu的PAH专用柱,规格是4.6mm*250mm*5um,梯度程序与仪器的延迟体积关系密切,比如Shimadzu的LC-20AT带四元比例阀加混合器,延迟体积可以大到3毫升左右,Agilent的1260带四元比例阀延迟体积一般是900ul左右,同样的梯度和色谱柱分离完全不一样,难点是3和4两个峰不太分得开。个人观点,仅供参考!
  • sdlzkw007
    第6楼2019/01/24
    你的问题有点笼统,具体的泵类型和梯度条件是什么?
    寻求奋斗者(v2855535) 发表: 请问岛津的泵梯度淋洗时,出峰时间不太一致怎么解决
