水质检测
老兵
第1楼2018/07/05
可能是硅酸镁没处理好或实验室内有挥发性芳烃物质的干扰。
dengmao21
第2楼2018/07/07
建议硅酸镁和四氯化碳都用天津傲然的。另外硅酸镁量要加足,我同事曾经遇到过,空白不稳定,有时候还有检出。后来排查发现,是硅酸镁的量不够。当时他就加了一半??
Y小宠
第3楼2018/07/10
硅酸镁可以过量,要不就是操作过程中玻璃器皿没有完全干燥,还有水分
sangxiao
第4楼2018/07/10
取500mL的话,检出限是0.04mg/L,最低检测浓度就是0.16mg/L了,所以,低于0.16mg/L的话都是不能定量的,不是吗?
sgxy
第5楼2018/07/12
如果空白高,是不是实验室内有挥发性物质
wyl621
第6楼2018/07/13
实验室是否有干扰物质存在?器皿洁净度,药品的质量,一 一排查。
zy越
第7楼2018/07/14
老师你好:1、硅酸镁是烧的温度低了吗?标准的方法 2、测动植物油的话,先测总油的空白,那么总油的空白不用硅酸镁,空白值也是高的,跟我上面显示的空白值差不多 3、你这边做空白稳定吗?控制在0.04 mg/L以下是吗?用什么品牌的四氯化碳 4、室内挥发性芳香烃的干扰,对检测的影响很大吗?这个具体是什么影响或者说为什么他会影响?
第8楼2018/07/14
老师你好: 1、硅酸镁是烧的温度低了吗?标准的方法 2、测动植物油的话,先测总油的空白,那么总油的空白不用硅酸镁,空白值也是高的,跟我上面显示的空白值差不多 3、你这边做空白稳定吗?控制在0.04 mg/L以下是吗?
第9楼2018/07/14
老师你好: 1、清洗的建议能分享一下吗?该怎么清洗才能满足要求或者是有什么注意事项?
第10楼2018/07/14
老师你好: 1、没有明白你的意思,能在详细和表达的更通俗一点吗?
