微波消解
张鑫
第1楼2018/07/07
看你有很多消解的问题,无论食品样品还是土壤样品消解建议还是用微波消解仪做,硝酸选择默克的空白值就很小。
小农民做实验
第2楼2018/07/08
默克酸消解大米,Cr与Pb的空白值都不低啊~尤其是铬,与样品的含量在同一个数量级
第3楼2018/07/09
你用的微波消解还是湿法消解
第4楼2018/07/09
有没有测试过你用的纯水是不是一级水
第5楼2018/07/09
这个能肯定是一级水,食品样都是用最干净的酸、水来处理的。
第6楼2018/07/11
湿法电热板消极
第7楼2018/07/11
湿法消解空白大很正常
第8楼2018/07/11
主要是样品中含量低,一相减基本就测不准了
第9楼2018/07/11
微波消解的空白要低很多吗? 微波与电热板的区别就是加酸的量不一样吧
第10楼2018/07/11
你可以看下我以前做的,帖子中有数据,空白一般都很小
