原子吸收光谱(AAS)
m3324199
第1楼2018/07/06
这是条件及曲线还有RSD
第2楼2018/07/06
这是我之前走过的曲线
第3楼2018/07/06
求助各路大神 指点一下 为什么会出现这种情况 应该注意什么 石墨管是赛默飞原装进口涂层的 用了100次左右
漂浮云
第4楼2018/07/06
看数据感觉像是进样问题!确认下自动稀释用的是固定体积还是可变体积?是不是用的可变体积,如果是的话,改成固定体积或者把进样针往下调一下。你曲线中间几个点几乎没有吸光度呀。
qq250083771
第5楼2018/07/07
峰型太差,吸光度不够考虑标液是不是新配的,进样是否有问题,石墨管是否装好,升温程序是否正常
夕阳
第6楼2018/07/07
标液是仪器自动稀释的还是手工配制的?
