如何制备高质量血清样品——采血
  • 栀子花开
    2018/07/07
    分析者端木精英队
前处理综合讨论
  • 如何制备高质量血清样品——采血
    在动物疫病抗体检测时,需要高质量的血清样品,基本要求是:澄清、无溶血、无腐败。要做到上述要求,需要从以下几个方面加以注意:
    1采血部位的选择
    猪:宜选择前腔静脉或耳缘静脉。前腔静脉采血适用于各种日龄的猪,体重20kg以下可采取仰卧位采血,20kg以上可采取保定后站立位采血。耳缘静脉采血适用于日龄较大且采血量较少的情况。
    牛:宜选择颈静脉或尾静脉。在保定条件较好时可采用颈静脉采血,否则以尾静脉采血为宜。
    羊:宜选择颈静脉。一般可采用骑行位保定,同时对头部予以适当固定。
    禽:宜选择翼下静脉或心脏。翼下静脉采血适用于日龄较大的禽类,若日龄较小宜采用心脏采血。
    2消毒
    一般可用酒精棉球对采血部位进行消毒。消毒时须注意由中心点螺旋式向外逐圈消毒,然后换干棉球擦干消毒部位。
    3采血器材
    一般猪、羊可选用带9号针头的5mL一次性兽用采血器,牛可选用带9-12号针头的5-10mL一次性兽用采血器,禽可选用带7号针头的5mL一次性兽用采血器。
    采血器材要求无菌、密封不漏气不漏液、抽拉方便,针头锋利不带毛刺倒刺,推拉杆易折断,外壁书写标记不易掉色。
    4采集血样
    采血部位消毒后,取出采血器套上针头并拧紧,推拉杆稍向后拉1cm左右。压迫近心端使采血部位静脉怒张,针头以较小角度(约15度)插入皮肤进入血管,切忌四处游离。待针头处见血后,缓慢拉动推拉杆形成负压,直到采血器内有足够血量。一般牛采血5mL左右,猪、羊3 mL左右,禽2 mL左右。取干棉球压迫采血部位,快速平稳抽出针头,将推拉杆拉至末端并折断,套上针头帽,标记样品号,水平于室温静置2小时左右。
    5注意事项
    5.1采血部位消毒后,应用干棉球擦去采血部位的酒精,以免残留酒精造成血液溶血。
    5.2采血时如遇血液流出速度偏慢,切忌盲目拉动推拉杆形成较大负压,以免采血器内已有血液的红细胞破裂造成溶血。
    5.3采血器出厂时,内管与密封圈接触紧密,宜先将推拉杆稍向后拉1cm左右再行采血,以免采血时用力过度造成采血器针头脱离静脉。
    5.4采血完成后,宜先将推拉杆拉至末端再套上针头帽,以防先套上针头帽再拉推拉杆形成负压,造成红细胞溶血。
    5.5装有血液样品的采血器,宜静置放于10℃~25℃环境,温度过高容易腐败,温度过低血清不易析出,血液样品冻结后还会造成溶血。
  • 栀子花开
    第1楼2018/07/08
    姊妹篇《如何制备高质量血清样品——分离血清篇》同期发布,网址http://bbs.instrument.com.cn/topic/6903897
  • 端木
    第2楼2018/07/09
    我们跟兽医实验室早分开了
  • 栀子花开
    第3楼2018/07/09
    在兽医实验室其实还是很有些乐趣的
    端木(icetrob)发表:我们跟兽医实验室早分开了
  • qianguiyun1
    第4楼2018/07/09
    这个医生看了才有用
  • 沧海青城
    第5楼2018/07/09
    注意事项才是核心东西啊,哈哈
