立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
毛细管电泳(CE)
帖子详情
【转帖】使用毛细管色谱柱故障排除指南
luoke101
2006/12/30
私聊
毛细管电泳(CE)
一、峰丢失
可能的原因 可采用的排除方法
1.注射器有毛病------用新注射器验证。
2.未接入检测器,或检测器不起作用------检查设定值
3.进样温度太低------检查温度,并根据需要调整
4.柱箱温度太低------检查温度,并根据需要调整
5.无载气流----------检查压力调节器,并检查泄漏,验证柱进品流速
6.柱断裂------------如果柱断裂是在柱进口端或检测器末端,是可以补救的,切去柱断裂部分,重新安装
二、前沿峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱超载-----------减少进样量
2.两个化合物共洗脱--提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
3.样品冷凝----------检查进样口和柱温,如有必要可升温
4.样品分解----------采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
三、拖尾峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.进样器衬套或柱吸附活性样品----更换衬套。如不能解决问题,就将柱进气端去掉1~2圈,再重新安装
2.柱或进样器温度太低------------升温(不要超过柱最高温度)。进样器温度应比样品最高沸点高25度
3.两个化合物共洗脱--------------提高灵敏度,减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开
4.柱损坏------------------------更换柱
5.柱污染------------------------从柱进口端去掉1~2圈,再重新安装
四、只有溶剂峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.注射器有毛病-------用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低)----检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀-----------注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高-------检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分-----将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏-----------检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附-------更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
五、宽溶剂峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.由于柱安装不当,在进样口产生死体积-----重新安装柱。
2.进样技术差(进样太慢)--------采用快速平稳进样技术。
3.进样器温度太低---------------提高进样器温度。
4.样品溶剂与检测相互影响------- 更换样品溶剂。
(二氯甲烷/ECD)
5.柱内残留样品溶剂------------更换样品溶剂
6.隔垫清洗不当----------------调整或清洗
7.分流比不正确(分流排气流速不足)-------调整流速
六、假峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱吸附样品,随后解吸------更换衬管,如不能解决问题,就从柱进样口端去掉1~2圈,再重新安装。
2.注射器污染---------------用新注射器及干净的溶剂试一试,如假峰消失,就将注射器冲洗几次。
3.样品量太大---------------减少进样量。
4.进样技术差(进样太慢)----采用快速平稳的进样技术
七、过去工作良好的柱出现未分辨峰
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱温不对--------- 检查并调整温度
2.不正确的载气流速---检查并调整流速。
3.样品进样量太大-----减少样品进样量
4.进样技术水平太差(进样太慢)------采用快速平稳进样技术。
5.柱和衬套污染-------更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
八、基线不规则或不稳定
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱流失或污染------更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装。
2.检测器或进样器污染---清洗检测器和进样器
3.载气泄漏------------更换隔垫,检查柱泄漏。
4.载气控制不协调------检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶。
5.载气有杂质或气路污染---更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管。
6.载气流速不在仪器最大/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气)-----测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证。
7.检测器出毛病----------参照仪器使用手册进行检查。
8.进样器隔垫流失--------老化或更换隔垫
九、同一根柱保留时间长短不一
可能的原因 可采用的排除方法
1.柱温太低或太高-------检查并调整柱温。
2.载气流速太低或太高----在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
3.样品器隔垫或柱泄漏----如必要,请检查并修复。
4.柱污染或损坏---------重新老化或更换柱
5.样品超载------------减少样品进样量。
6.记录仪出毛病---------检查记录仪。
7.载气控制不协调-------检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
相关话题
【求助】倒峰高度比样品峰还高
【原创】场强放大进样
3
【求助】毛细管电泳仪出峰一直延后
4
【求助】安捷伦毛细管电泳 换管
【求助】场放大样品进样
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】在毛细管电色谱中分子印记可以从哪方面做实验
2010/07/23
【求助】请教,区带电泳分离大豆分离蛋白的前处理方法???
2006/11/27
【资料】CEC资料 Beckman
2006/09/20
2014年10月份CE版版帖集锦
原创
2014/11/04
【求助】毛细管的检测灵敏度下降了
2010/07/01
【讨论】大家都是怎样调节缓冲溶液pH值的?
2009/10/24
【参与有奖】借奥运会的热度邀大家来汇总兴奋剂的CE检测
讨论
2016/08/11
【讨论】我的CE紫外灯总是自动关闭是灯要到寿命了吗?
2006/10/25
目前我了解到,气相色谱里面用到的气体流量控制,目前有机械阀和电子压力流量控制两种方案(后者如安捷伦的EPC系统)。 请问GC里面是否用到质量流量控制器(mass flow controller)来控制流量和压力?GC里面传感器是否有本安防爆需求?谢谢。
分享
2024/06/29
CE内插管、通用小瓶及瓶塞
分享
2024/04/30
非还原CE 主峰后拖尾
求助
2024/04/14
硫酸软骨素-欧洲药典CE检测方法
原创
2024/04/11
单细胞检测LIF
分享
2024/03/22
贝克曼 0.2μl CE内插管
分享
2024/03/14
求助:1.为什么基线会先下降后上升?2.样品峰旁边出现倒峰?
已应助
2024/03/11
毛细管等电聚焦iCIEF及试剂耗材
讨论
2024/03/06
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
【转帖】纺织品甲醛测试中的注意事项
2006/12/30
【转帖】包材、油墨“溶剂残留量”的检测方法
2006/12/30
【转帖】热电偶的应用原理
2006/12/30
【转帖】分光光度计的应用常识
2006/12/30
【转帖】如何挑选凝胶成像要诀
2006/12/30
【求助】找不到全文,急死俺了,谁给帮忙找到,感激涕零!
2006/12/30
【求助】请问哪里可以测红外辐射率?
2006/12/30
【转帖】酸度计的级别和仪器的准确度
2006/12/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
