【讨论】大家都是怎样调节缓冲溶液pH值的?
毛细管电泳(CE)
  • 如题,是先用容量瓶定容,还是先调节pH后在定容?
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • tutm
    第1楼2009/10/24
    除了校准pH计的标准溶液,一般缓冲溶液是不需要很准确浓度的,如果主要是要pH准,应该是定容后再调。
  • sunpengwjh
    第2楼2009/10/24
    调节pH值得时候所需的溶液的量已经很小了,所以建议定容之后再调节pH!
  • feizaopaopao
    第3楼2009/10/24
    恩,先调后定的话体积变化大。。。还是先定后调吧
  • guocc007
    第4楼2009/10/24
    根据亨德森公式,同倍稀释共轭酸和共轭碱,溶液的pH是不变的,所以先调pH,再转移溶液至容量瓶定容也是可以的。据我了解,药检所就是先调pH后转移定容的。
  • i_am_ling
    第5楼2009/10/25
    也可以将溶液的体积加到和定容的体积差很少的时候,然后在调节pH值!
  • spying
    第6楼2009/10/25
    先定容和先调节pH都差不了多少吧,是不是怎么弄都可以?
  • spfeng
    第7楼2009/10/26
    看来大家怎么配置的都有,我一直使用的方法也不一定是错的!哈哈,有没有权威的?那种事准确的?
