gc 有和gcms一样的管理元设置吗
  • tulipylm0499
    2018/07/07
气质联用(GCMS)
  • gc chemstation 和 gc openlab 有和gcms 一样的管理员设置吗 在哪里?没找到
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2018/07/07
    请问什么MS Chemstation版本?可以进行安全设置,密码等。
  • symmacros
    第2楼2018/07/07
    安全控制概览
    “安全控制”允许实验室管理人员为 MSD ChemStation 的操作设置两种安全模式。两种模式都使用的帐户系统,该系统要求操作人员在使用仪器前登录。第一种模式是标准 ChemStation 环境,允许操作人员完全访问方法开发、仪器调谐和数据处理。第二种模式限定操作人员通过“自动进样器”,利用预定义方法集运行样品。第一种模式通常用来确保只让那些经过培训的和有资格的人访问 ChemStation。第二种模式准许未经培训的个人提交样品进行分析,但没有权限访问 ChemStation 的全部功能。
    帐户系统由具有许可级别为 300 的管理人员设置。安全控制可由具有许可级别为 200 的超级用户启动。分配给日常操作人员的许可级别是 100,该级别是登录所需的最小权限,这意味着如果开启安全控制,对 ChemStation 软件的访问就会受到限制。
    “安全控制”通过 MSD ChemStation 的“仪器控制”视图进行访问和管理的。
    另请参阅
  • symmacros
    第3楼2018/07/07
    “安全控制”菜单
    启用安全要使用 MSD ChemStation 菜单和视图,就会启动密码要求。通过使用下面的“编辑帐户”菜单项,可确定密码和用户。在安全控制已启用时,此菜单项为禁用安全。
    启动安全控制...启动限制访问模式,在此模式下,具有正确的用户名和密码的用户没有访问菜单或视图的权限,但只能使用“自动进样器”启动预定义的方法。
    选择安全控制的方法让管理人员指定系统处在安全控制模式下操作人员可以运行哪些方法
    建立/修改启动方法<名称>...让管理人员指定方法,此方法将在有人登录时运行。
    设置/更改待机方法<名称>...让管理人员指定方法,此方法是在种方法终止而系统未使用时将运行的方法。
    为方法分配样品名称...让管理人员为当前调用的方法关联样品名称(最多 15 个)
    使用以样品为中心的安全控制在检查此项目时,操作人员会选择以样品为中心的样品名称而不是当前方法的名称。
    如果没有给方法分配样品名称,或者如果从以样品为中心的方法列表中删除了所有方法,则此菜单项将呈灰色显示(不可用)。
    报告管理器密码...提示您输入“报告管理器”密码。请参阅“报告管理器”帮助。
    编辑帐户...提示您输入帐户文件密码,然后显示帐户列表。有关更多信息,请单击这些对话框中的帮助按钮。
  • tulipylm0499
    第4楼2018/07/07
    目的是在gc openlab上的的方法不能改动
    有时在处理数据时改了积分参数后方法被改动了
  • tulipylm0499
    第5楼2018/07/07
    没有真正用过管理员功能 只是之前在gcms 上看到过这个功能
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么MS Chemstation版本?可以进行安全设置,密码等。
  • symmacros
    第6楼2018/07/07
    gc chemstation 和 gc openlab都有权限管理,比ms chemstation强。可惜我身边没有仪器和工作站,看不到。
  • tulipylm0499
    第7楼2018/07/07
    那个功能叫什么 我下次可以help查查
    symmacros(jimzhu) 发表:gc chemstation 和 gc openlab都有权限管理,比ms chemstation强。可惜我身边没有仪器和工作站,看不到。
  • symmacros
    第8楼2018/07/07
    我搞错,以为是问MS,后来看到是gc ChemStation。我想想。
  • tulipylm0499
    第9楼2018/07/07
    恩 是gc . gcms chem在主菜单见过 . gc 的chem主菜单没有看到 所以不记得叫什么了
    symmacros(jimzhu) 发表:我搞错,以为是问MS,后来看到是gc ChemStation。我想想。
  • symmacros
    第10楼2018/07/07
    OpenLab,你可以在Openlab CDS 控制面板-----管理-----系统配置-----创建/编辑角色,创建/编辑组, 创建/编辑用户,里面设置用户和密码等
