气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/04/16
r=0.998,这个值如果是在农残检测上面来说不能算好,只有在ECD上还可以接受(因为ECD比较容易受干扰而波动,所以r>0.995可以接受)其它要求至少要r>0.9995才行。
symmacros
第2楼2017/04/16
请问打印定量报告时怎样的偏差?积分怎样?
PAEs
第3楼2017/04/17
在仪器上打印定量报告时偏差就很大什么意思?
道兄
第4楼2017/04/17
用标准曲线来定量标准曲线上的点时,偏差很大。手动带入计算没问题。
forth
第5楼2017/04/17
定量的浓度在曲线范围内吗?
ruan651209
第6楼2017/04/18
截距过大造成的?
bfm00
第7楼2017/04/18
看下权重,是平均权重,还是1/x
第8楼2017/04/18
不是截距造成的。删除之前的定量方法,重新做标曲定量后就变成这样了。我选择了校正删除,重新做还是不行
第9楼2017/04/18
用标准曲线来定量标准曲线上的点是什么意思?为何要这么做呢?是不是单点校准?
有雨的夜
第10楼2017/04/19
不是很理解,按理标准曲线建好后,自动算和手动算用的不是同一个线吗?
