气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/07/10
具体分析条件有么
第2楼2018/07/10
需要测试纯水中的何种物质
dadgoh
第3楼2018/07/10
清洁一下衬管
xiaogumd11
第4楼2018/07/10
为何走水样?清洁所用?衬管等可以取下来清洁呀
绿林不好汉
第5楼2018/07/10
水中丙烯腈和丙烯醛
第6楼2018/07/10
不是清洁哦,清洁也是走溶剂啊,只是要做水中丙烯腈和丙烯醛
第7楼2018/07/10
我是第一次做环境,在我之前的认知里,我是不太敢走水样的,但现在领导要分析水样,采集条件是:色谱柱:60度保持1min,15度每分上升到90度,保持1min;进样口200度,检测器250度,进样1ul,色谱柱流量3,分流比10:1,另外,柱子是国产的,不知道是否交联柱。
symmacros
第8楼2018/07/10
最好查一下柱子是否为交联键合柱。
第9楼2018/07/10
程序升温的终止温度高一些
xx_dxd_xx
第10楼2018/07/10
这个应该就是水的峰。你进个纯水看看。水在FID上响应不大,但是还是有一点响应的。FFAP一般不建议进水样。少量水没事,纯水溶剂是很容易坏的。用PLOT-Q柱做水样效果会好一些。
