气相色谱(GC)
gszhouyw
第1楼2011/04/02
需重新编制分析方法,保存,重新下载该方法,即可解决.
zihan_love
第2楼2011/04/02
最近有换过色谱柱、检测器,进样口吗?如果有的话,你应该在系统的配置改一下。你的基线是因为界面显示不正确,在显示设置里改一下就好了。
apple309618
第3楼2012/09/06
楼主这个问题解决了吗?我也是遇到这样的问题啊,不是每种方法都出现这样的情况,只有那么几种方法,做样品时就会出现这样的提示,郁闷啊....
尘
第4楼2012/09/06
不是分析方法问题,是你的仪器硬件配置问题,可能你的色谱柱、自动进样器、进样口、检测器不相对应
yeluohammen
第5楼2012/09/20
这个肯定是你更换了检测器或者柱子,没有在仪器配置里面改成相应的检测器和柱子。你改了的话就不会出现了!
第6楼2012/09/22
接着说,你在分析数据的时候,肯定没有影响啊。因为这个和你在编辑方法时有没有单击记录数据有关。
gujingwei
第7楼2012/09/24
重新修改仪器配置,有部分肯定不对应
雨木霖
第8楼2012/09/24
LZ问题解决了么??
tlym
第9楼2012/09/29
第一个是不是换过色谱柱啊,方法里面的色谱柱跟仪器上面设置的不一样。第二个做样的时候把谱图放大一点就可以看到峰了,你把显示范围搞得太大了,也就是纵坐标哪里~
