安瓿瓶配标液问题
农残检测
  • 请问各位大神,农残标液规格为安瓿瓶装1mL、100ppm的标液,刚好1mL吗,还是会多点
    我平时都是这样配制的,农残标液规格为安瓿瓶装1mL、100ppm的标液配制为10ppm时,安瓿瓶里面的标液全部吸出来,并且润洗三次后,定容到10mL容量瓶中,这样配制的,对不对?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m2965577
    第1楼2018/07/09
    不一定是一毫升吧
  • zjn1123
    第2楼2018/07/09
    证书上是这么写的,没问题
    第3楼2018/07/09
    你直接倒也行,用溶剂多洗几遍,最后定容到十毫升。
  • mas050518
    第4楼2018/07/10
    哦。你们也是这样配制标液的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:你直接倒也行,用溶剂多洗几遍,最后定容到十毫升。
  • mas050518
    第5楼2018/07/10
    但是我听上级单位的老师说,最好吸一部分出来配制标液,安瓿瓶里面的量不一定是准确的。然而,证书上由说的是1mL的规格,纠结啊!
    zjn1123(zjn1123) 发表:证书上是这么写的,没问题
  • 张鑫
    第6楼2018/07/10
    取一部分配也没有意义,这种标液开口就要一次全部用完,配成储备液。一般都是按照你说的方法配的,没问题
    第7楼2018/07/10
    我们是全部倒入容量瓶里,再洗安瓿瓶,取一部分也行,因为稀释10倍,所以误差很小。
  • xiaogumd11
    第8楼2018/07/11
    有些是1.2ml,对于常规标准品打开后,要一次用完,而对于许多进口昂贵的有机标准品,安培瓶打开后,不可能一次用完!所以要保存。或稀释!
  • 该帖子已被版主-我是风儿加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第9楼2018/07/12
    全部稀释成10ug/mL,也可以放三个月。
  • 我是风儿
    第10楼2018/07/14
    尽量用移液枪将安瓿瓶中的溶液取用,看下具体的体积数,根据这个具体的体积数来配制稀释成储备液
