酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新
仪器检定/校准/计量
  • 酶标测量精密度堪忧 测量方式有待革新
    刘彦刚
    酶标仪实际上就是一台变相的分光光度计,其基本工作原理与主要结构和分光光度计基本相同。光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔板(习惯称酶标板)中的比色液(即待测标本)。该单色光一部分被待测标本吸收,另一部分则透过待测标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号。电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,最后由显示器和打印机显示结果. 微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动酶标板,从而实现自动进样检测过程。滤光片或单色器也可以位于待测标本之后。
    酶标仪与分光光度计有以下几点差异:
    (l)盛装待测标本的容器不再使用比色皿,而是使用酶标板,酶标板常用透明的聚乙烯材料制成。
    (2)酶标仪的光束是垂直通过待测标本和酶标板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。
    酶标仪用酶标板取代比色皿,这样可以使待测样本很少,这对于待测样本不便多得的情形下,应该说是一个很大的优势。还有就是酶标孔可以成排成排地布置,这样可以快速地成批检测,大幅度提高了效率。
    但这酶标板既是酶标仪的优势,也是酶标仪的痛。从酶标仪光路图可知,检测的光束是垂直经过待测标本的,待测标本的上表面是敝开的,由于表面张力等原因,它不可能是规则平面,这样检测用光经过待测样本的光程难以恒定,自然会使测量精密度差。虽然中档以上的酶标仪,基本上都会采用双波长比色功能。所谓双波长功能是指酶标仪在敏感波长如450nm和非敏感波长如630nm(此时样本测定酶反应特异显色的吸光度值为零)下各测定一次,取两次测得值之差为测量结果。这样能明显提高测量的准确度和精密度,但由于检测过程中不可能做到完全的没有振动等。所以要进一步提高酶标仪的精密度,其检测的方式有待革新。
  • 刘彦刚
    第1楼2018/07/13
    对不起哦!因为不知为什么我上传不了QQ截图和附件,使得该帖不完整。给版友带来不便,待能上传了我会及时完善的。
  • 刘彦刚
    第2楼2018/07/14
    现能上传QQ截图和附件了,我已完善该帖,希望版友指导哦。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:对不起哦!因为不知为什么我上传不了QQ截图和附件,使得该帖不完整。给版友带来不便,待能上传了我会及时完善的。
  • zal
    第3楼2018/08/02
    刘老师很负责哦~
    谢谢分享。
  • 刘彦刚
    第4楼2018/08/03
    我是做计量的,更是应该认真负责哦!非常欢迎你来这小版块指导哦!很希望你来这捧场,我们这里是非主流,要做旺人气很难哦。帮帮我们吧!
    zal(zal) 发表:刘老师很负责哦~
    谢谢分享。
  • zal
    第5楼2018/08/04
    刘老师太谦虚了,我对计量方面的知识可以说是个小白,有些符号的规范填写还不清楚,还得多多向刘老师学习呢~
  • 刘彦刚
    第6楼2018/08/04
    Zal版你好!有什么问题,请来这里交流哦!也好照顾一下我们这里的业务哦!
    zal(zal) 发表:刘老师太谦虚了,我对计量方面的知识可以说是个小白,有些符号的规范填写还不清楚,还得多多向刘老师学习呢~
  • 夕阳
    第7楼2018/08/17
    我对酶标仪不是很懂。请问楼主:
    (1)酶标仪使用的波长是450nm吗?
    (2)如果是中高档的仪器。那630nm的波长时作为参比之用的吗?
    (3)图中滤光片是何种类型的?是带通滤光片吗?
    (4)楼主写此文的目的是想改革酶标仪吗?如是,想改革哪一些地方?
  • 刘彦刚
    第8楼2018/08/17
    首先,非常感谢安老师及时关注我的该帖!其实酶标仪就是一台特殊的,或者说专用的可见分光光度计。
    (1)是的我的该例中,被测物的特征吸收波长是450nm;
    (2)考滤到酶标仪不像分光光度计一样,装被测溶液的,不是光程恒定的比色皿,而是酶标仪板上的酶标仪孔,说是孔只透明,但能盛装被测液,盛装被测液孔的上方是敝开的,光是从上向下射的,这样会造成光程的不一致。所以它不能像分光光度计那样用参比液调零,所以它就采用一不敏感的波长,也就是不是特征吸收光来作为零。也正是你说的作为参比之用;
    (3)图中滤光片正是你所说的带通滤光片,仪备有常用的几种波长的带通滤光片,如干涉滤光片等;
    (4)是的,写此文是想抛砖引玉,让生产厂家来改革酶标仪,在保留原有被测液少的优点的前提下,使经被测液的光程一致,从面达到提高酶标仪精密度的目的。
    夕阳(anping) 发表:我对酶标仪不是很懂。请问楼主:
    (1)酶标仪使用的波长是450nm吗?
  • 刘彦刚
    第9楼2018/08/18
    安老师:要是我在文中能把你说的该四点讲清楚,或早点请你看我的该帖子,按你的建议追加说清楚这四点,也许就不是三等奖,起码得是二等,或许还有可能是一等。
    (1)酶标仪使用的波长是450nm吗?
