溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量的测定方法验证报告
  • 高秋荣
    2018/07/15
    国联质检团队
石油化工检测
  • 溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量的测定方法验证报告
    《消毒产品技术规范》(2002版)2.2.1.2.13
    国联质检:宋小莉
    一、方法概述
    适量样品加氢氧化钠和溴酚蓝指示液与氯仿,振摇后用四苯硼钠滴定溶液滴定,待蓝色消失,记录四苯硼钠滴定液用量,计算得苯扎溴铵含量。
    二、试剂
    1.氯仿;
    2.氢氧化钠试液:4.3g氢氧化钠加蒸馏水溶解稀释至100ml。
    3.溴酚蓝指示液:0.5g/L。
    4.四苯硼钠滴定液:0.02mol/L。
    三、仪器
    一般实验室仪器
    碱式滴定管
    分析天平
    四、分析步骤
    精密称取样品适量,使其相当于苯扎溴铵约0.25g,置于250ml碘量瓶中,用蒸馏水50ml与氢氧化钠试液1ml,摇匀。再加溴酚蓝指示液0.4ml与氯仿10ml,用四苯硼钠滴定液(装入50ml滴定管中)滴定,边滴定边摇匀,接近终点时需强力振摇,待氯仿层蓝色消失,记录四苯硼钠滴定液用量,同时做空白试验。取平均测定值为结果。
    五、结果计算
    上述两式中X为苯扎溴铵含量,%或g/L;c为四苯硼钠滴定液的浓度,mol/L;Vstp滴定时试样与空白消耗的碘酸钾滴定液体积之差,ml;m为试样质量,g;V为原液体积,ml;0.3984为1mol/L四苯硼钠滴定液1ml相当于0.3984g苯扎溴铵。
    六、验证精密度
    连续测定报告编号为LBC180700072单子中的样品5次,测定结果如下:
    测定次数
    4
    苯扎溴铵含量,%
    4.992
    5.023
    5.015
    5.024
    4.998
    苯扎溴铵平均含量,%
    5.010
    苯扎溴铵的重复性,%
    0.032
    本方法中苯扎溴铵含量的重复性为:0.032%,符合标准要求。
    七、验证准确度
    对报告编号为LBC180700072的样品进行实验室人员之间比对测试,比对结果如下:
    测定次数
    测定结果(%)
    不同人员测定结果(%)
    相对误差,%
    5.017
    0.007
    3
    5.015
    4
    5.024
    平均值
    5.010
    本方法中苯扎溴铵含量的相对误差为:0.007%;小于15%,符合标准要求。
    八、总结
    本方法中苯扎溴铵含量的重复性为:0.032%,符合标准要求。比对检测苯扎溴铵含量的相对误差为:0.007%,小于15%符合标准要求。通过对苯扎溴铵含量测定方法精密度和准确度的评价,本方法测定溴铵灵 苯扎溴铵溶液中苯扎溴铵含量数据准确,结果可信。此方法的准确性好,测定结果真实可靠。
  • Shy WONG
    第1楼2018/08/14
    精密度回收率最低也要6次,没有线性的验证?
