ESS-1标准样品中关于铁元素的保证值
原子吸收光谱(AAS)
  • ESS-1标准样品中关于铁元素的保证值,有个很有意思的地方:Fe2O3是3.40±0.13% FeO是0.74±0.13% TFe2O3是4.14±0.09%, TFe2O3这是代表Fe2O3+FeO吗? 4.14±0.09%,为什么它的不确定度是0.09,而不是0.13?那我做土壤Fe的ESS-1标样的时候,是以 Fe2O3的保证值作为结果核对,还是以TFe2O3保证值作为结果核对??
  • yqgold
    第1楼2009/02/13
    请问:保证值是什么含义?
    txtb001 发表:ESS-1标准样品中关于铁元素的保证值,有个很有意思的地方:Fe2O3是3.40±0.13% FeO是0.74±0.13% TFe2O3是4.14±0.09%, TFe2O3这是代表Fe2O3+FeO吗? 4.14±0.09%,为什么它的不确定度是0.09,而不是0.13?那我做土壤Fe的ESS-1标样的时候,是以 Fe2O3的保证值作为结果核对,还是以TFe2O3保证值作为结果核对??
  • liu999999
    第2楼2009/02/13
    接触了很多标准样品,还真没有发现类似情况的。
  • txtb001
    第3楼2009/02/13
    保证值是国家公布的GSBZ 50011-88 中ESS-1标准样品的准确值
    yqgold 发表:请问:保证值是什么含义?
  • chemistryren
    第4楼2009/02/13
    不确定度是和实验过程中移液管,烧杯等实验器材的制作精度以及实验仪器自身的分辨率等硬性条件有关的.再优秀的实验操作人员去做实验,这个不确定度总是存在的。所以,不确定度是不作为衡量操作人员所得数据合格与否的评判指标的.至于这个不确定度是具体怎么算的有很复杂的方法,建议看一下这方面的资料.土壤中的铁没做过,因为铁属于常量元素,含量较高,一般都以百分比来统计.不过你说的总Fe2O3是怎么计算得来的我也不太清楚了,你可以打电话问一下.
  • 步遥
    第5楼2009/02/13
    我的理解是应该以TFe2O3为来核对。
    因为如果你土壤是全量消解的话,是以全量铁计算的。
  • 步遥
    第6楼2009/02/14
    关于不确定度不一致的问题,我的理解如下:
    FeO的数据来源不是直接测得的,因为氧化亚铁容易氧化,要新鲜的土样才能测得。所以只能通过测TFe2O3和Fe2O3的差值才能测得。
    TFe2O3的不确定度是0.09%,TFe2O3减去Fe2O3的值后,自然是选取较大的不确定度0.13来作为FeO的不确定度。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
