原子吸收光谱(AAS)
terieruch
第1楼2010/07/07
有大侠帮助我吗?
ldgfive
第2楼2010/07/07
雾化器堵了,可能是异物或是盐的结晶取下来反吹一下就可以了
qiuxingwei
第3楼2010/07/07
做高盐的,雾化器容易堵,需要及时清洗雾化器,超声应该有效果的。可能是灯的寿命到了。
第5楼2010/07/08
怎么反吹?清洗那燃烧头有用吗?
sportor
第7楼2010/07/09
取下雾化球,用手指慢慢靠近让气体反向通过样品进的通道。让气体把异物或结晶物冲出来。进样管要放在水里,这样反复疏通,水可以帮助疏通进样管道。
走了又来
第8楼2010/08/26
雾化器堵塞造成近样量减少 雾化器无法物化吸光度自然就降下来了。
凨逝羽落
第9楼2010/08/26
雾化室拆开,用稀释的硝酸清洗下撞击球试试
