ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/07/16
废液是否排的不顺畅导致积液或者废液桶满了,重新检查调节下
砂锅粥
第2楼2018/07/16
跟泵管没什么关系,主要是雾室是新的,玻璃表面可能有比较强的疏水性。把雾室拆出来用洗洁精洗洗,然后再装上去用。
第3楼2018/07/16
就算问题依旧也没什么关系,用一段时间就会好了。不会影响使用。
Insp_c5d29e68
第4楼2018/07/16
可能是这个原因,谢谢您!
tang566
第5楼2018/07/16
雾化室多久没洗啦,建议清洗下。
hausa
第6楼2018/07/16
看标识应该是Leeman的机器啊
第7楼2018/07/17
是利曼的 prodigy xp
Tim
第8楼2018/07/17
有比较简单的办法:使用1%的氢氟酸(100ml水里 1ml氢氟酸),在点火的状态下,喷1-2分钟就可以啦
第9楼2018/07/18
属于雾化室挂水珠
不忘初心
第10楼2018/07/19
没有清洗干净呀。
