求助,15版药典。残留溶剂测定法要求的连续进样2次以上是什么意思
气相色谱(GC)
  • 关于15版药典残留溶剂测定法第二法的一个问题,连续进样2次以”,这句话如何理解
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • wazcq
    第1楼2018/07/16
    对照品溶液 ,供试品溶液分别连续进样2次以上的意思啊。可以是2次 3次 4次。。。
  • dadgoh
    第2楼2018/07/16
    每个样连续进样次数至少连续2次。
  • qqqid
    第3楼2018/07/16
    楼主这是顶空法,按一般的做法,一个样品是不能进两次样或更多次样的。
    方法这样要求,也许是想提高灵敏度,把两次的峰面积加起来计算结果。
    楼主的截图里没有显示两次进样所得谱图结果是如何处理的,把结果计算部分也发个截图吧。
  • 荆棘鸟
    第4楼2018/07/16
    是不是觉得一针的结果容易有偏差,多做几针平行?
  • 安平
    第5楼2018/07/16
    样品放在两个顶空瓶中
  • 安平
    第6楼2018/07/16
    两个顶空瓶各自进样一次。
  • yzguo
    第7楼2018/07/17
    应该是要做平行样
  • PAEs
    第8楼2018/07/17
    平行样的意思吧
  • xiaogumd11
    第9楼2018/07/17
    有些项目标准上要求就是要进两针,比方说空气中的甲醇测定
    第10楼2018/07/17
    是不是做平行样的意思?
