气相色谱(GC)
Insp_2ae88d38
第1楼2018/07/16
我发的图片为什么不清晰呀。。。大致意思是不同浓度的样品用相同方法引用后算出来的含量都是一样的数字
安平
第2楼2018/07/16
点 自动 试一下
第3楼2018/07/16
点击 加载 。 打开方法文件,如果结果有问题,点一下 自动。
Insm_ae8f4659
第4楼2018/07/17
你做方法的时候,没有选择强制过原点,选择后就不会出现这样的问题了
第5楼2018/07/17
你做方法的时候在强制过原点那打勾就行了
zyl3367898
第6楼2018/07/17
不能用手机拍照片,要按键盘上的prtsc键,再打开画图板,粘贴,可以保存为图片,再发送到论坛上。
第7楼2018/07/18
好像还是不行
第8楼2018/07/19
重启电脑,再做标准曲线,计算样品。
