新手求助,液相测水中苯并芘
  • Insm_bd60b88d
    2018/07/16
  • 本人uplc新手一枚,现正做水中苯并芘,用的是安捷伦1260 FLD荧光检测器,但老是不出峰,仪器条件是:
    标样甲醇中苯并芘,甲醇:水=80%:20 等度洗脱, 流速是1mL/min,波长:290 406,进样体积10ul,用的柱子是C18柱, 250mm*4.6mm*5um,进样时间是20分钟,但一直不出峰,也试过100%纯甲醇进样也是不出峰,求助,谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2018/07/17
    改用乙腈90%+水,等度洗脱的话可能要15分钟左右出峰,建议改用小颗粒的色谱柱试一下吧。附件中的色谱条件可以参考一下
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第2楼2018/07/17
    波长改一下试试:荧光检测器:激发波长384nm,发射波长406nm
  • dadgoh
    第3楼2018/07/17
    可以改变一下荧光条件。
