气体检测
人间至味是清欢
第1楼2018/07/17
这是其中最好的一次,r=0.9998,y=0.934x+0.0128
p3206878
第2楼2018/07/18
我们曲线差不多样,
第3楼2018/07/18
噢噢,根你是差不多,但是我刚好达标了
Insm_bdddb1a5
第4楼2018/08/31
这斜率太低了
第5楼2018/08/31
最后大家斜率怎么提上去的
m3195091
第6楼2019/03/13
把横坐标物质浓度数量级改改,斜率就提上去了。当然不提也可以的吧,只要斜率有效位数多一点,也可以准确定量的,跟斜率提上去之后定量结果一样的
Insm_3bc02383
第7楼2019/05/16
标准溶液的问题吧 我做过 换了标液我自己配置的 斜率符合要求了
Insm_ae109e65
第8楼2019/06/05
怎么改?为什么标准说的是斜率范围控制在0.180-0.195,我怎么从来都没做的这个范围过
qgp
第9楼2019/06/24
不一定吧
检测老菜鸟
第10楼2019/06/25
估计还是试剂或者标准物质的问题,可以换一家试一下。
