【求助】7890的问题请教高手
气相色谱(GC)
  • 7890开机后,进入软件界面,所有方法的柱温都变成机器上的温度,柱流速也变了,还提示方法已改变,是什么原因?
  • linjunling
    第1楼2009/01/12
    你说的是安捷伦的7890A吗?我们新买的仪器,也出现过数据混乱的现象,只出现过一次,再没出现过。工作站正处于完善过程中,仍有缺陷。
    sycui 发表:7890开机后,进入软件界面,所有方法的柱温都变成机器上的温度,柱流速也变了,还提示方法已改变,是什么原因?
  • sycui
    第2楼2009/01/12
    是的,那你们后来怎么处理的?
  • linjunling
    第3楼2009/01/12
    只能重新建立方法了,然后每天做完试验都将数据拷到其它电脑的工作站中备份,现在只能这样,只能等待他的7890A的第二代操作系统出现。
  • linjunling
    第4楼2009/01/12
    你最好抓紧看一下GC配置中的色谱柱变了没,色谱柱的型号变了,就会引起流速超大(可以上千),避免冲坏柱子。
  • liubo830818
    第5楼2009/01/13
    我就是用的7890A,已经用了一年了,没遇到过这种情况啊,你确定一下,是不是电脑中病毒了?
  • linjunling
    第6楼2009/01/13
    应该不是电脑中毒,我的前些天遇到过,到目前为止只遇到过一次,而且我的电脑为没有连接网络。
    liubo830818 发表:我就是用的7890A,已经用了一年了,没遇到过这种情况啊,你确定一下,是不是电脑中病毒了?
  • guohua
    第7楼2009/01/14
    调出新的方法,要做上传和下载的。
  • yifan1117
    第8楼2009/01/14
    你有没有保存,设置方法后要保存一下的呀。
  • 超越自我
    第9楼2009/03/03
    这个问题有几个因素:
    首先,可能您在调用方法后没有及时保存您的方法.或者您将关机前的方法覆盖了以前的方法,才会出现这情况,所以当您编辑好方法后,应该点方法另存为.这样可以防止覆盖您以前的方法.
    其次,由于AGILENT7890A仪器的化学工作站处于不稳定的阶段,可能造成您机器内的数据出错.如果是该原因造成,那您以后要备份好您的数据.
  • 戈壁明珠
    第10楼2009/03/04
    同意,关于参数的改变,应该是方法保存的问题,方法覆盖。
    关机前参数改变后不要保存改变,否则下次开机的参数又要重新调节。
    guxiaowei 发表:这个问题有几个因素:
