明
第1楼2009/10/26
好了大家看完进样口应该看看检测器了
前面的是FID检测器接口,后面的ECD检测器接口
ECD的上面部位
FID上面部位
以下是FID的拆卸与安装还有清洗
先把与FID连接的电源拆开
用手把上头螺母旋开
螺母旋下来后的大家请看清楚该部件是如何安装的,长的在下,短的在上
用镊子把里的部件一个一个取出来,取出时要注意里面有个小弹簧拿出小部件时要注意不要折断,安装时也要注意不能装反了否则点不着火。
上面拆的部件是不须要清洗的,因其不会影响到我们的检测
上面的部件为点火头,这个部件的清洗非常重要,小心那个小孔被堵塞,洗清完后一定要用氮气吹一下,以防有东西堵死点火头
清洗时要先用大量水洗,然后用去离子水70度超声清洗一个小时,反复三次然后用丙酮洗,最后把所用的部件放到105度干燥箱中烘2小时以上防止里面还有水气。
以下是ECD的拆卸与安装还有清洗
