离心机使用注意事项
  • 湖南赫西
    2018/07/18
常用设备综合讨论
    • 对离心机使用时的注意事项编辑了9点,如下:
      1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。
      2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
      3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
      4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
      5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
    • 6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
      7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
      8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
      9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
      说明:机器底部设有紧急开门的机械装置,在停电状态时急需取出样品,可待转子停止旋转后拉底部不锈钢钢丝将门打开,取出样品。此装置严禁在机器运转过程中使用。
  • wccd1
    第1楼2018/07/19
    这种昵称能活到今天,实属不易!
  • 湖南赫西
    第2楼2018/07/19
    wccd1(wccd1) 发表:这种昵称能活到今天,实属不易!
  • qianguiyun1
    第3楼2018/07/21
    是啊,这种昵称论坛是不允许的,还是改一下吧
  • wangjunyu
    第4楼2018/07/31
    应助工程师
    现在离心机都有开盖紧急停机的功能吧
  • 湖南赫西
    第5楼2018/09/08
    有的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:现在离心机都有开盖紧急停机的功能吧
