直读光谱
wccd
第1楼2016/05/20
看不见是哪些元素?
超越梦想
第2楼2016/05/20
你这个是ccd吧,同一个样品数据差别好大
m3109713
第3楼2016/05/20
第一个是304分析值,第二三是2205的值
第4楼2016/05/20
是啊,样品数据跟实际值偏差太大,就是不会怎么微调
第5楼2016/05/21
像这种情况,很难确定真实数据。我们以前解决办法是换仪器。同求大侠好办法
第6楼2016/05/21
[div]“原文由超越梦想发表:像这种情况,很难确定真实数据。我们以前解决办法是换仪器。同求大侠好办法”[/div]我记得调通道浓度就可以了,但是不会调,里面有什么高调高,低调低
第7楼2016/05/21
先把火花台清洗干净,保证高纯氩通畅无阻,再来测量看看。
干好直读
第8楼2016/05/21
像牛津的仪器,找工程师问一下
