高液1260
  • Insm_b0109182
    2018/07/19
  • 高液1260有两个地方漏液,清洗阀的那个我重新拧了好几次还是漏液,只是量不大,密封垫清洗装置的那个漏的还挺凶的,,请问老师们这个要怎么处理?换密封垫吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/07/19
    蠕动泵可以打开,看看是否里面的软管坏了,可以更换的。清洗阀那个位置如果拧紧还漏的话更换一个管线试试吧。
  • 夏天的雪
    第2楼2018/07/20
    重新安装,看是否安装到位,清洗阀部件重新更换管路或者接头
  • Insm_b0109182
    第3楼2018/07/20
    问题已经解决了,谢谢您们啦??
    支点(zhx_fs_ln)发表:蠕动泵可以打开,看看是否里面的软管坏了,可以更换的。清洗阀那个位置如果拧紧还漏的话更换一个管线试试吧。
  • dadgoh
    第4楼2018/07/20
    放空阀的那棵管线不要上得太紧,不漏液即可。
