求助,气相FID 关于基线问题
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890气相色谱,气源为高纯瓶装氮气和氢气空气发生器,不经常开机,开机后点火不太顺利,走基线1300多(pA),而且一直上漂,什么问题?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • www
    第1楼2018/07/19
    不接柱子,堵死检测器下端。基线多少
  • P1tard
    第2楼2018/07/19
    没试,而且有个问题,打开尾吹(25),火焰就会熄灭
    www(cxm2009)发表:不接柱子,堵死检测器下端。基线多少
  • dadgoh
    第3楼2018/07/19
    不是氢气不足,就是喷嘴堵了。
  • m3180044
    第4楼2018/07/19
    清一下检测器的积灰
    第5楼2018/07/19
    楼上说的是,检查空气与氢气发生器的压力。
  • xiaogumd11
    第6楼2018/07/19
    基线1300太高,除了喷嘴堵外,再看看气源纯度
  • xiao-jin
    第7楼2018/07/20
    仪器购置多长时间?平时仪器不用期间仪器是否会经常性开机运转下?仪器多长时间才运行一次?那么氮气钢瓶外的标签是怎样标注的?色谱柱固定液性质?
    第8楼2018/07/20
    稳定三四个小时,再看基线。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/07/21
    检查一下检测器的喷嘴,可以维护一下。然后要考虑一下气体的纯度,这个对基线的影响较大。有可能柱子也需要好好烘烤一下,毕竟很长时间都不开一次机。
    P1tard(m3312521) 发表:没试,而且有个问题,打开尾吹(25),火焰就会熄灭
  • dadgoh
    第10楼2018/07/24
    尾吹大了就灭火,有可能毛细管插得太深了。
