气相色谱(GC)
m3180044
第1楼2018/07/19
用顶空试试
zyl3367898
第2楼2018/07/19
柱温太低了吗?你用哪个标准来做,进样口与检测器温度都较高,柱温低,正常吗?
xiaogumd11
第3楼2018/07/19
环氧氯丙烷检测方法比较多,除FID外,气质也可以做,气相是液液萃取方法,条件80度程序升温180度,进样口210度,试试
dadgoh
第4楼2018/07/20
是直接进水样还是顶空进样。
Insm_30e7e20f
第5楼2018/07/20
直接进样5mg/L
wazcq
第6楼2018/07/20
环氧氯丙烷 FID 灵敏度不高的
荆棘鸟
第7楼2018/07/21
可能ECD的灵敏度要高一点。
第8楼2018/07/21
感觉这个浓度有点低,在FID上的响应不是太好。
