问题:中药沙棘中异鼠李素的检测-2015药典-Platisil ODS的检测的对照品理论塔板数是?
答案:16027.232
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
999youran(注册ID:999youran)
sixingxing(注册ID:v2889187)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:2015药典
基质:沙棘
应用编号:102418
化合物:异鼠李素
色谱柱:Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
对照品溶液:
取异鼠李素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含10μg的溶液,即得。
供试品溶液:
取本品粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入乙醇50ml,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25ml置具塞锥形瓶中,加盐酸3.5ml,在75℃水浴锅中加热水解1小时,立即冷却,转移至50ml量瓶中,用适量乙醇洗涤容器,洗涤液并入同一量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱:Platisil 5μm ODS 250*4.6mm (Cat#: 99503)
流动相: 甲醇:0.4%磷酸溶液=58:42
流速: 1.0 mL/min
柱温:30 ℃
检测器:370 nm
进样量:10 uL
文章出处:天津应用实验室
关键字:沙棘、异鼠李素、2015药典、Platisil ODS
摘要:
Platisil ODS检测沙棘中的异鼠李素 。
图谱:
